Kotisubijakosuodin; laadukas digitaalinen edukas
  • PBL
    • Feb 2011
    • 12
    • Vasa
    Behringer DCX2496
    Eli uutena ollut kallis kapistus (Thomannilla >300€ + rahti)
    Digital 24-bit / 96 kHz Loudspeaker Management System 3 Analog inputs - one to use as AES / EBU digital input, 6 Analog outputs, High-end AKM 24 -bit / 96kHz A / D and D / A converter, Comprehensive range of EQ and delay for each input and output,...
    Ainoastaan yksi siääntulo pelittää eli näin ollen subikäyttöön sopiva.
    Jos on joku PA-pääte + tämä niin autoelementti ja kotikotelo tai sit.
    autokotelonkin voi nostaa terassille. DSP:llä varustettu eli muunnettuaan
    signaalia digitaaliseksi low-pass + subsonic eri jyrkkyyksillä voi säätää.
    Ei verrattavissa analogisuotimiin. Sama tekniikka käyttää myös
    kotisubivalmistajat yli 1000€ OVH laitteissaan. Parametriset Equt ,
    Compressor/Limiter/Gate jne. Tarvitsen nyt ite vastaavan jossa kaikki tulot
    pelittää. Jos omaat semmosen joutilaana niin vaihto olis' mannaa. 90€ vap.
    Vaasa
    patrik . bjorkell (at) wartsila . com
