M: Massiivinen Kantojuurakko, 4000€
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15409
    • Ajamisen Iloa
    Suomen entisen presidentin mökin kulmalta kaadettu noin 100v kuusi jossa juurennousema. Kokenut arboristi tilattiin kaatamaan koska kolmen rakennuksen välissä joista kaksi meikäläisen rakentamia, ei kiinnostanut kaataa niistä minkään päälle.
    Kanto jätettiin metriseksi ja hakkasin ensin rautakangella pehmeät pois, maannousema oli syönyt sisältäpäin juurakkoa joten pidin ensin isolla halkomäärällä kannon sisällä tulta noin vuorokauden putkeen jotta sienitauti kuolee pois eikä leviä.
    Tämän jälkeen lapoin parisataa litraa vettä sisään että ei jää kytemään.
    Seuraavan vuoden keväänä tuli sitten lapioitua maat kannon ja juurakon ympäriltä ja poistin kaarnat pistolapiolla ja taltalla jokapuolelta.
    Sahasin sen ensin moottorisahalla matalemmaksi ja sitten taiteillen peruskallion päällä kasvaneesta juurakosta kalliota vältellen kokonaisen viipaleen ympäri.
    Kappaleen paino tässä vaiheessa semmonen parikolmesataa kiloa eli mukava pyöritellä käsin.
    Seuraavat kolmeviikkoa kävin kaapimassa läpimärkää sisäosaa hazmattiasu päällä pois Arbortechin talttarälläkällä. Sitten kun ei enää rälläkässä riittänyt syvyys niin loput tehty käsipelillä metodilla taltta, vasara ja pieni sorkkarauta. Tuommosia kukkurallisia kottikärryllisiä lastua syntyi helposti 20 kuormaa näiden viikkojen aikana.
    Kun jäljellä oli enää kova terve puu, niin kuivasin ensin auringossa loppukevään ja alkukesän suorassa kovassa paahteessa. Kävin kastelemassa päivittäin ja harjasin vedet huokosiin jotta ei halkeile pinnasta kun pinnasta kuivuu nopeammin kuin syvemmältä. Alku kuivatuksen jälkeen saanut rauhoittua tasaisesti kuvien rakoliiterissä. Jäljellä oleva paino vähän vaikea arvioida mutta heittäisin 40kg +-10kg.
    Minusta tämä näyttää aivan takajaloiltaan seisovalta muurahaiskarhulta, mutta toisinpäin näyttää merikilpikonnalta. Tästä saat hirsilinnan seinälle valmiin taideteoksen jolla on pala suomen historiaa kerrottavanaan, tai sitten mahtavan lasipöydän rungon katseen keskipisteeksi.
Tietysti voi vetää plaanerista läpi, heittää vaalean siniset epoksit keskiosaan, ja sinulla on Suomen makein epoksipöytä missä on muodokas saari jossa syvä sininen järvi keskellä.
    Tässä on semmoinen parisataa tuntia omia käsitöitä sillä hiellä ja intensiteetillä kun 115kg puuhaukosta lähtee suojakamat päällä moottorisahan, rälläkän yms työkalujen kanssa täysiä hommia painaessa. Tällähetkellä muutakin tekemistä niin menee kaupaksi jos menee. Mutta jos ei mene, niin teen tästä muutaman vuoden päästä seuraavaan omaan kämppään kalusteen.
    Mitat:
    Korkeus: 1,4m
    Leveys: 2m
    Upposyvyys ~0,2m
    Kolmiulotteinen Syvyys ~0,3m
    Kolmiulotteinen paksuus sisäpinnasta ulkokuoreen 5-10cm riippuen puun luonnollisista syiden muodoista ja koukeroista joita tehdessä on seurattu.
    Hinta: 4000€
    Maksu tulee tilille ennen noutoa tai ostaessa käteen seteleillä. Sijainti läntisellä Uudellamaalla. Mahtunee täyskokoiseen farmariauton konttiin penkit kaatamalla.
    Ostohousut jalassa yhteyttä saa kätevästi whatsappilla viestiä laittamalla O5O 575 2167.
    Katso loput kuvat:
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
