E87 116i -09 ei näytä öljytason määrää ajotietokoneesta+muu
  • mixezz
    • Jan 2014
    • 7
    • PK
    Kokeiltu tasasella alustalla ja virrat päällä, myös auton käydessä. Miettii jokusen minuutin ja sit lukee näytössä "OK".
    Toinen ihmeteltävä asia että kytkimen pohjaan laiton jälkeen hetkellinen kulutus ajotietokoneesta nousee pikkuhiljaa 10l ja sitte laskee nollaan. Muutenkin tuntuu että soppa maistuu liikaa. Lämmöt taitaa olla ok koska puhaltaa kuumaa sisätiloihin.
  • HOXAHA
    • 107
    Niin se toimii. OK tarkoittaa että öljyn taso on palkkiin merkittyjen rajojen sisällä. http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=572745
    BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
    HNF XD2 Urban s-pedelec
    Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
    Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
    Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Paljonko se liika mielestäsi on?
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • mixezz
        • Jan 2014
        • 7
        • PK
        Juu, mutta ku näkyy vaa se palkki eikä sitä öljytasoa siinä :think
        • mixezz
          • Jan 2014
          • 7
          • PK
          Täytyypä ottaa jossainvälissä videopätkä niin viisaat osaa sanoa onko normaalia
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3885
            • Nokia
            Niin siis kun hidastat valoihin tms? Niin sen kuuluukin tehdä. Kulutus /100km nousee tottakai kun vauhti hidastuu, moottorin tyhjäkäynti kuluttaa koko ajan saman verran per aikayksikkö, ja aikayksikössä kuljetaan sitä pienempi matka mitä hitaampi vauhti. Vanhemmissa bemareissa se kulutusmittari menee oikeaoppisesti äärettömään, uudemmissa sitten nollaan kun pysähtyy.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              Ainakin itellä ykkösessä tulee viivat vaan siihen hetkelliseen kulutukseen kun pysähtyy tyhjäkäynnille.
              Pitkäaikaiskulutus, joka on pari painallusta viiksen päästä lisää näyttänee sullakin oikein?
              Öljymittarin skulaaminen vie joskus hetken ja siinä semmonen kuva pyörii alapuolella kun se miettii. Ota video miten se toimii väärin vaikka ni on helpompi arvioida
              Tässä video miten voit tsekata sen öljytason käynnissä http://www.youtube.com/watch?v=5i7aCKjm_co
              Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
              www.napalmi.com
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                Eikös tuo öljynmäärän näyttö vaadi n.10min ajon ainakin kylmästä koneesta, jotta näyttää määrän? Kulutuksellehan ainakaan näissä LCI malleissa ei ole enää viisaria, kuten esim E90 ja viivaa tosiaan näyttää hetkellinen kulutus kun auto on pysähdyksissä.
                • mixezz
                  • Jan 2014
                  • 7
                  • PK
                  Elikkä muuten toimii kuten tuossa videossa, mutta ei näytä tossa tota öljyntasoa. Näkyy vaan tuo "raja" missä sen pitäisi näkyä (mikä on tuossa still-kuvassakin. Sen jälkeen menee pari min ja näyttöön tulee lukemaan OK. On koitettu sekä lämpösellä että kylmällä koneella tasasella maalla.
                  • HOXAHA
                    • 107
                    Oil condition sensor toimii jotenkin väärin. "OK" saattaakin tarkoittaa öljyn laatua, eli se näyttäisi olevan kunnossa, mutta tieto öljyn määrästä jää saapumatta. Sensorin toimintaperiaate: http://www.1addicts.com/forums/attac...0&d=1329600667
