e87/idrive/musiikki pätkii
  • GuardianFIN
    • Jul 2010
    • 69
    Ongelmana olis, että kun auton laittaa käyntiin aamulla. Musiikki soi radiosta ihan normaalisti noin 5 minsaa. Sitten alkaa pätkiminen. Ensin kuuluu kaiuttimista napsahtava ääni ja sit onkin hiljaista. Puolen minuutin/minuutin jälkeen saattaa musiikki taas kuulua pienen hetken. Yleensä muutamia sekunteja. Sitten taas napsahtaa ja hiljaista.
    Tekee tätä samaa riippumatta äänitteet (radio, cd, aux). Myös auton ilmoitus äänet pätkivät. Kun musiikki ei kuulu, niin samaan aikaan idrive ohjain ei myöskään toimi, kuten ei toimi ratin painikkeet. Välillä idrive näyttö menee täysin pimeäksi.
    Kellään ajatuksia mistä voisi lähteä etsimään vikaa?
    Kyllä se on vain komiaa ku on neljä vuodenaikaa! Sadekesä, loskapaska, vitunkylmä ja mikälie
    BMW 120da
  • PekkaSavolainen
    • Jan 2009
    • 195
    • Uusimaa
    Vettä takakontissa? Veden kertyminen peräkontin sivuverhoilujen taakse tuntuu olevan näissä tyyppivika.
    Multa kärähti parkkitutkan ja keyless-gon boxit, vahvistimen kanssa onneksi selvisin säikähdyksellä. Oireili juuri noin kuin kirjoitit, syyksi paljastui takaumpion välistä vahvistimen päälle valunut vesi. Vettä oli kertynyt myös vahvistimen alapuolelle lammikoksi ja ainakin Harman-Kardonin pääte on niin korkea, että koko laite ui helposti lätäkössä.
    Vaihdoin uudet umpioiden tiivisteet ja kiristin kunnolla, eikä ongelma ole uusiutunut ainakaan toistaiseksi.
    • peeno
      • Oct 2014
      • 1
      • fsd
      Re : questions sur les moteurs asynchrones!
      this is very good post
      a.rehman
