Xenon pimeni, polttimo ja sulakkeet OK
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Polttimo D1S eli sytytin kiinteästi. Kokeilin vaihtaa polttimot ristiin, ei vaikutusta -> vasen pysyy pimeänä. Taitaapi syyllinen olla ohjainboksi #14?
    Tämä vaikuttaa sopuhinnalta, kellään kokemusta ko. putkasta?
  • m3iss3li
    • May 2010
    • 69
    Putka on OK. Itse tilannut viimeiset pari vuotta öljyt tuolta (nopea toimitus, nopea asiakaspalvelu, hyvin pakattu). Itse tuotteesta en osaa sanoa, Valeo vois viitata, että OK sekin.
    Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
    EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
    • liipe87
      • 1
      • Kuhmo
      Itselläni ilmaantui sama vika n. kuukausi sitten. Ensin taka sumuvalo rupesi temppuilemaan, tietokone ilmoitti palaneesta polttimosta (yleensä jarrua pidempään painaessa) vaikka poltin oli ehjä ja se toimi normaalisti.
      Seuraavaksi pimeni oikea ajovalo. Vika ei ollu polttimossa joten vaihdatin kajaanin wetterillä valomoduulin, ei silläkään vaikutusta kumpaankaan vikaan.
      Sitten vaihdoin ohjainboxin/pallastimen, ei silläkään vaikutusta. Oisko kellään vinkkiä että mitä seuraavaksi?! Auto bmw e87 120d -04
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Mystiset palaneen lampun herjat ainakin E39/E46/E6X/E9X löytyy yleensä akselilta:
        - takavalon polttimolevyn maakarvan liitin lämpenee ja sulaa ajan kanssa
        - takakontille menevä johtosarjan muovikuoret porsii kumisukan sisällä tai katkeavat kokonaan
        Joskus aiheuttavat muitakin epämääräisiä oireita joten tarkistaisin nämä ensin.
        Ykkösessä valoja ei näemmä ole takakontin luukussa mutta ainakin lukon johtosarja sinne menee.
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Kuinka vaikea homma näihin on vaihtaa xenonit? Olisi tuossa odottamassa sekä xenonit että H8 eli Angel eyes. Enkelit puhtaasti ulkonäön takia mutta xenonit on jo sen verran himmeät että taitaa parhaat tunnit olla täynnä.
          Ykkös coupe on kyseessä, mutta tuskin tuo E87 poikkeaa valojen osalta.
          Jos lamppujen lisäksi ei ole varauduttu yllätyksiin.
          Kaikki vinkit otetaan vastaan.
          Edit: todella helppoa. Luukut auki umpioiden takaa ja kaikki polttimot on suoraan näkyvissä.
          Pitkään aikaan helpoin auto. Neljän polttimon vaihto otti ehkä 10min.
