Automaatti-ilmastointi temppuilee?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Pari kk tullut nyt ykkösellä ajeltua ja hiukan ihmetyttää ilmastoinnin / puhalluksen toiminta. Automaattiasennossa puhaltaa yleensä lähes pelkästään tuulilasille ja tarpeettoman kovalla teholla. Välillä tuntuu toimivan hetken normaalisti, mutta kesken ajon saattaa alkaa puhaltaa lasille lähes täydellä teholla. Ei ole merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei.
    Jos suuntauksen laittaa käsin kaikkiin kolmeen suuntaan niin puhallus toimii oikein. Myöskin välillä tuntuu että puhaltaa turhan lämmintä -> 16C niin tulee kylmää ja puhallinnopeus nousee mutta jo 17C tuntuu turhan lämpimältä. Vikakoodeja ei muistaakseni ainakaan oston yhteydessä ollut inpalla tarkastellessa.
    Kellään kokemusta vastaavasta?
