E87 Adaptive headlights (kervenlight)
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Taitaa apukuskin puolen ajovalon korkeuden säätö olla sökönä, kun ei kalibroi käynnistäessä kuin kuskin valoa ylös-alas.
    Onko näissä yleensä mennyt valon moottori vai joku ohjainyksikkö ?
    Osa 3 vai osa numero 14 ?
    Näinkö niiden pitäisi ajossa toimia ?
    Myöskään valokatkaisimen A asennon viereinen vihreä valo ei vilku, mikä ilmeisesti olis jonkinlainen vika.
    Myöskään Autellin Maxidiag koodinlukijalla ei tullut vikakoodeja.
    Löytyisikö Lahden lähialueelta kaveria kuka osaisi INPAlla tsekata nuo liikeradat ?
    Se ilmeisesti mahdollista...
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
