E81 ahtopaine
  • Raatikainen
    • Jul 2014
    • 28
    E81 ahtopaine
    En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta itseasiaan. Onko kenelläkään kokemusta esimerkiksi bilteman ahtopainemittareista. Luulisi kaikkien olevan aika saman tyylisiä. Kuinka mittari asennetaan ja mistä se tunnistaa paineet? Löytyykö selkeitä ohjeita. Tarkoitus olisi e81:seen laittaa mittari ahdoille.
    Käyttis e61 530d M5-look, e36 325i xtremerace, Porsche 924. Ex VW golf GTI -98, e81 118D -08, e87 118D -08
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Kaverille asenneltiin 1.8T:hen Bilteman väriä vaihtava mittari. Vuotaa painetta mukana tulevilla klemmareilla vaikka olis miten kiristetty = klemmarit vaihtoon. Sen lisäksi mukana tuleva letku oli kiristettynä ehkä aavistuksen väärän kokonen = Vuotaa vieläkin.
    Lisäksi alkuun vuoti vielä sieltä letkun kiinnityslaipan juuresta, sitäkään oltu kiritty kunnolla tehtaalta. Vähän askartelumeininkiä, halvalla saa halvan.
    Muuten on skulannu ihan ok, kunhan on vaan jaksanu asentaessa huseerata.
    Melkei kandee miettiä että mistä se paine imusarjasta kannattaa ottaa ennen huseeraamista. 123d:n ahtopaine on 2 bar, joten kandee viel 118d:stäki tsekata et riittääks se mittari oikeesti.
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • Raatikainen
      • Jul 2014
      • 28
      Eli se tunnistin asennetaan imusarjaan?
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        Ei, ku imusarjasta paine tulee kirkasta putkea pitkin ahtopainemittariin.
        www.napalmi.com
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Saisiko paineen helpommin OBD portin kautta? Ei kai sitä tarvitse koko ajaksi saada näkyviin? Hyvällä diagnosointityökalulla tekisi sitten paljon muutakin.
          • Raatikainen
            • Jul 2014
            • 28
            näin kun tarkemmin ajattelee voisi olla jopa parempi. Säästyisi ''vahingoilta'' kun ei tarvitse koneeseen ylimääräsiä asennella. Osaisiko kukaan suositella hyvää OBD laitetta?
            • Pohjoisen Poika
              • May 2014
              • 464
              • Lappi
              En tiedä suositella, mutta minulla on toiminut Bavarian johto hyvin.
              Bavarian Technic Diagnostic Tools For BMW and Mini Cooper. Windows Software that allows you to read and reset trouble codes stored in your BMW or Mini.
              Minulle se valikoitui sen takia että sen avulla (eri ohjelmalla) pääsee käsiksi auton softaan asti. Ahtopainetta en ole sieltä koskaan katsonut. Vikakoodeja vain ja nollaillut huoltoja.
              Varmasti on olemassa joku reilusti halvempi riittävän hyvä vaihtoehto.
