E82 (2008) peruutusvalot ja parkkitutka ei toimi
  • MCoupe
    • Nov 2015
    • 2
    • Salo
    Moi,
    Kyseessä siis 2008 E82 Coupe 120d joka tuli hommattua viime viikolla. Nyt huomasin että peruustusvalot ja parkkitutka ei toimi.
    Olettaisin että molemmat aktivoituvat kytkimestä joka on manuaalilaatikossa.
    Missä kohtaa tuo kytkin mahtaa olla laatikossa, josko sitä koittaisi vaihtaa?
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    Originally posted by MCoupe View Post
    Moi,
    Ihan ensimmäisenä käy luetuttamassa vikakoodit. Todennäiköisin ja mukavin vika on tietenkin palanut sulake.
    Nimimerkki suppari ainakin lukee sielläpäin koodit järkevällä hintaa. Eikä tuo omakaan laite ole kallis.
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      Osa nro 12 kuvasta on peruutusvaihteen kytkin
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=23_1053
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • MCoupe
        • Nov 2015
        • 2
        • Salo
        Kiitos vastauksista!
        Auto on menossa "kampanja" nokkaketjukorjaukseen, niin luetutan samalla virhekoodit.
        Kiitos myös kuvasta jossa tuo kytkin näkyy, eli uskoisin että aika hyvin pääsee auton alta siihen käsiksi...
