Lukuvalot taa e87 retrofit diy /koodausapuja?
  • Koojay
    • Feb 2016
    • 3
    Tervehdys!
    Alla on 118d jonka sisätilavalaistus on mallia karvalakki. Eli etuistuimilla on (kartan)lukuvalot, punaiset ledit ja yleisvalo. Yleisvalon näppäimestä syttyy myös takaosaston kattovalo, takaosastossa ei sitten muita valoja olekaan.
    Autossa on 220 tuhatta jo alla joten mitään supermassiivista ei viitsisi tehdä mutta juniori viihtyisi paremmin takapenkillä jos olisi valo jonka saisi päälle soikaisematta kuskia. Ensimmäinen versio tupakansytyttimeen kytkettynä oli johtohärdeleineen fiasko.
    Eli asiaan. Löysin loistavan kirjoituksen aiheesta:
    This is quite an easy DIY about retrofitting rear interior lamp as shown on the picture with detailed instruction. It is also about ...
    Vaikka tuossa on E91, niin tuo takavalo on ilmeisesti täysin sama ja purin auton kattoa sen verran että kaikki havainnot johdotuksesta tukevat oletusta että tilanne on kokonaisuudessaan täysin vastaava.
    Eli tarvitsen:
    1kpl 61-31-9-201-641 INTERIOR READING LIGHT, REAR CENTER
    16kpl 61-13-0-005-197 Plug housing with lead 0,2-0,5MM2
    1kpl 61-13-6-954-526 UNIVERSAL SOCKET HOUSING UNCODED
    +piuhaa jatkoineen
    osat yhteensä n. 100e uutena, jonkin verran on käytettyjäkin saatavilla.
    noita yhteitä tietty riittää 14 kun vanhassa systeemissä on jo kaksi, mutta lienee viisainta ostaa pari varalle.
    Tämä tekninen asennushan on siis käytännössä jo tehty. Mutta sokerina pohjalla tuossa postauksessa on tämä:
    Using NCS Expert you should change this option in FZD TRC file:
    FSW_PSW_FZD.TRC
    INNENLICHT
    nicht_aktiv => aktiv
    Joo, kuulostaa helpolta, mutta ei huvittaisi hankkia NCS experttiä ja kaapelia tämän takia, vaikka kivaahan sillä olisi tutkia. Onko havaintoja missä tämän operaation saisi tehtyä tai haluaisiko joku auttaa asiassa?
    -Kalle
    E87 118d
  • Koojay
    • Feb 2016
    • 3
    Homma tuli tehtyä
    Maaliin mentiin ja ihan siisti lopputulos.
    Jos joku meinaa samaan lähteä niin vinkkinä että suurin haaste oli alkuperäistä suuremman valoyksikön kiinnittäminen kattoon. Se ei siellä meinannut siististi pysyä, kunnes käytin pätkän alkuperäisen reijän metallikehystä, joka piti irroittaa reikää suurennettaessa.
    Katkasin kehyksen sivuista ja laitoin etupään juuri siten kuin se oli ollut ennenkin. Tällöin kattovalo meni nätisti paikoilleen.
    Oikean kokoista metallikehystä ei selvittelyjeni mukaan saa varaosana, vaan pitäisi ostaa koko kattopahvi oikean kokoisella reijällä. (n. 500e uutena)
    Mutta siis, valot ja systeemit toimii juuri kuin blogissa mainittiin. Kiitokset Supra^:lle koodauksista, ilman niitä ei tosiaan toiminut.
    t. Kalle
