E82 soitin täysin mykkä
  • Tramppas
    • Sep 2015
    • 9
    • Iisalmi
    Onko kenelläkään hajua mikä voisi olla vikana kun soittimelle ei tule minkäänlaista eloa. Ei edes kello näy näytössä. Sulake katsottu on ehjä. Yön aikaan on henki hävinnyt jonnekin. Eilen vielä soi aivan normaalisti.
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    Toki tämä on aivan selvä, mutta laitan kuitenkin. Volume nappula toimii myös painokytkimenä. Sitä painamalla saa virrat pois ja päälle.
    • Tramppas
      • Sep 2015
      • 9
      • Iisalmi
      Joo tuo testattu heti ensimmäisenä. Sen jälkeen sulake hansikaslokeron takaa ja myös itse soittimen takaa. Auttakaa viisaammat. Voikohan akun alijännite aiheuttaa tällaista. Muutaman kerran on auto vilautellut akun kuvaa. Tosin tälläkin hetkellä on laiturissa mutta ei ole eloa soittimessa.
      • system1
        • Jan 2010
        • 169
        • Lahti
        nostellaas vanhaa threadia.
        Samanlaista ongelmaa täällä myös. Välillä radio vaan "jäätyy" paikalleen, kello ei liiku eikä kanavat vaihdu näytössä. Vaikka käytännössä radio vaihtaa kanavaa ja muuten napit toimii. Välillä käynnistäessä radio on vain pimeänä ei tule tekstejä ollenkaan, pieni taustavalo rupeaa palamaan vain. Tällöinkin radio kyllä soi ja kanavia voi vaihtaa. Business cd radio.
        Joskus taas toimii normaalisti, apuja?
        BMW e92 325i coupe -08
        ex. BMW e82 123d -08
        ex. BMW e36 325i cabrio -94
        ex. BMW e46 328i -99
        ex. BMW e36 325i cabrio -93
        ex. BMW e38 735ia -98
        ex. BMW e36 325i coupe -92
        ex. BMW e39 523i -97
        • [elle]
          • Nov 2015
          • 15
          • Pietarsaari
          Löytyikö tähän mitään vastausta? Omassa autossa stereo on myös mykkä..
          Ei varoitusäänejä, ei mitään..
          Kerran vaihdettu stereo, toimi hetkeksi ja sen jälkeen taas mykkä. Tuleekohan hylky katsastuksessa jos ei toimi?
          • [elle]
            • Nov 2015
            • 15
            • Pietarsaari
            Alijännite...
            Mjahass... nyt todettu että stereosta ei lähde tarpeeksi virtaa vahvistimelle..
            Kun laitan virta suoraan akusta vahvistimeen ääntä kyllä tulee.
            Stereosta lähtee 10.9 V (pinna 13) ja ilmeisesti se ei riitä.
            Mulla on tällä hetkellä neljä radio-yksikköä, kaikissa sama vikaa.
            Onko tämä näissä BMW Business CD yksiköissä joku tyyppivika vai?
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              Mikä auto, mikä soitin, onko OEM-vahvistin, mikä äänijärjestelmä (Hifi, Harman-Kardon, ...?).
              Veikkaan että ainakin OEM-vahvistimen käyttöjännite tulee suoraan sulaketaulusta eikä soittimesta.
              • [elle]
                • Nov 2015
                • 15
                • Pietarsaari
                E82 123d, soitin Business CD, OEM vahvistin, Hi-fi (ei top)
                Sähkökaavasta ikävä kyllä en ole saanut selville miten virta kulkee..
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Headunitin pinnistä 13 menee käynnistys-signaali vahvistimen pinniin 10. Kun jännite on linjassa yli 8 volttia kytkeytyy vahvistin päälle, ja kun jännite on alle 6 volttia vahvistin sammuu. Sinulla headunitin pinnin 13 jännite oli 10.9 volttia (radio päällä?), joka siis näyttää olevan ihan oikein.
                  Vahvistimelle on kuitenkin oma käyttöjännite, joka tulee vahvistimen pinniin 5 sulakkeelta F15 (20A), vuosimallissa 2008 siis. Kyseinen sulake pitäisi löytyä hansikaslokero takaa.
                  Jos äänet toimii kun vahvistimelle vedetään käyttöjännite suoraan akulta niin luulisin, että tuossa käyttöjännitelinjan johdotuksessa tai sulakkeessa (palanut?) on jotakin häikkää.
                  • [elle]
                    • Nov 2015
                    • 15
                    • Pietarsaari
                    Sulake F15 on ehjä ja pinniin 5 tulee virtaa... eli takas lähtöruudulle taas...
