120i N46 katalysaattori vika
  • Mauritius
    • 327
    • KRS
    Ostimme keväällä 120i:n vm 2006 joka muuten on pelannut hyvin paitsi että heittää keltaisen moottorivalon päälle silloin tällöin. Inpalla kun lukee vikakoodit niin aina sama vikakoodi
    29F4 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
    P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    Auto toimii ja kulkee tästä huolimatta ihan normaalisti mutta valo jää tosiaan palamaan. Olen ehkä viisi kertaa kuitannut vian kolmen kuukauden aikana.
    Pitäiskö ruveta etsiä vikaa esim. lambdoista vai onko tosiaan niin että katit eivät toimi enää?
    Ja toinen huolen asia on jakoketju, pitää kylmänä hieman ääntä jakopäästä ihan kuin ketju löisi jotain vasten, koneen lämmettessä ääntä ei enää kuule. Katsoin että koneessa on vanhan mallin kiristin pultti, pitäsikö vaihtaa siiheen uuteen kiristimeen vai voiko siihen vanhaan luottaa?
    Miten paljon kiristimä ja ylipäätänsä jakopään remppoja on tehty näihin N46 koneisiin? Pitäisi kuulemaan mukaan olla yksi luotettavimmista nykyajan neloskoneista.
    Tässä vielä täydellinen vikakoodi:
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 10.08.2016 22:22:40
    ECU: MEV9N46L
    JobStatus: OKAY
    Variant: MEV9N46L
    RESULT: 1 error in error memory !
    Error counter: 1
    Logistic counter: 40
    Mileage 144544 km
    Exhaust mass flow filtered (msabg) 24.00 kg/h
    Relative air filling (rl) 25.50 %
    Exhaust temperature cat. from model (tikatm) 645.00 Grd C
    Lambda actual value front cat (lamsoni_u) 0.94 -
    Catalytic converter efficiency below threshold value
    Test conditions fulfilled
    Error present now and already stored
    Error would cause a warning lamp to light up
    Diagnostic stopped
    MIL on
    Error code: 29 F4 E2 12 04 20 01 28 46 94 06 22 8B 0F FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
