Takapää kolina
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Takapää kolina
    Mikäs näissä 1-sarjan autoissa kolisee takapäässä pakkasella? Isompaan heittoon ajaessa ei mitään, pienellä nopeudella ei mitään, mutta kun ajaa isompaan monttuun tai "nimismiehen kihararaan" hieman kovempaa niin johan kolisee. Sellaista väljyys tyyppistä kolahtelua kuuluu. Saman huomannut aiemmissakin 1-sarjan autoissani. Toivoin että coupessa olisi takaosa eri tavalla toteutettu, mutta ei, samaa vikaa tuppaa olemaan. Minkään ei hirveästi pitäisi olla edes kulunut kun auto on 12/2011 37tkm ajettu.
    Edellisilläkään ei yhdelläkään ollu ajettu yli 100tkm.
    Omissa 3-sarjan autoissa en yhdessäkään ole havainnut vastaavaa.
    Edellistä käytin paikallisella marmorilla, muttei ne sille mitään osanneet tehdä, sanoivat että iskareiden yläpäät paukkuu, ei haittaa. No ei ehkä heitä, mutta minua kyllä hieman haittaa.
    Jos vika on noissa, osaako joku sanoa, miksi ja miten se on eri tavalla toteutettu kuin 3-sarjan autoissa ja onko sille jotain tehtävissä?
    Edellisissä on ollut vakio alusta ja nykyisessä m-sport, eli silläkään ei ole vaikutusta.
    Edit: syksyllä, keväällä ja kesällä kun on lämmintä, mitään ongelmaa ei ole.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • randomhero
    • Jul 2016
    • 8
    • Tre
    Täällä kolisee myös E87 nyt talvella. Hiemankin möykkyisellä tiellä kuuluu juurikin samantyylistä ääntä takaa niinkuin jokin olisi väljä, ehkä enemmän apukuskin puolelta mutta vaikea sanoa. Kuitenkin tuo tarkastettiin ihan vasta pyöränsuuntausta varten eikä missään ollut löysää. En huomannut ääntä ennen pakkasia, häiritseehän se hieman mutta en viitsi huvikseni osia vaihtaa ennen kuin pahenee. Toki mietin voisiko tuolla olla jotain tekemistä aiemmin täällä kysymääni kolahdukseen kiihdyttäessä, mutta tuskin.
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Itsellä myös sellainen utopia että kuuluisi apparin puolelta enempi, mutta kuten totesit voi olla kuvitelmaa. Ääntä ei esiinny kuin pakkasella ja silloinkin kun mennään -5=>
      En minäkään aio tuolle mitään tehdä ennenkuin on varmuus ja tieto mistä ääni tulee. Toisaalta jos se korjaus kestää samat 30tkm, niin tuskin siihen tonneja kannattaa sijoittaa. Kiinnostaisi vain tietää mikä siellä kolahtelee, kun referenssinä olevissa 3-srj ko ääntä ei kuulu 3x isoimmillakaan kilsoilla.
