Moottorin vikavalo syttyy
  • Grandy
    • Mar 2016
    • 99
    • Ristiina
    Vika ollu pari viikkoa mutta sen kanssa pärjännyt kun kuittaan koodit. Tämän jälkeen se jää piilokoodina näkymään. Kylmäkäynnistyksessä ei sytytä valoa mutta jonkin matkan ajon jälkeen kun käynnistää syttyy vikavalo. Kuvaa en nyt osaa liittää kuvankaappauksesta mutta ensimmäiset koodit olivat seuraava: P 2415 O2 sensor exthaust sample error, P 0050 HO2S Heater control circuit. Kerran oli myös erikoinen koodi>P 0175 System Too Lean. Nyt on ollut ainoastaan tuo P 0050 Heater control circuit joka aluksi sytyttää vikavalon mutta kuittauksen jälkeen jää piilokoodiksi..apua kaivataan jos tämä jonkin osan vaihdolla asettuu.
  • Grandy
    • Mar 2016
    • 99
    • Ristiina
    Olen yrittänyt etsiä täältä foorumilta viestejä, mutta en löydä apua tähän!
    • TuKeZii
      • Sep 2012
      • 79
      • Hämeenlinna
      Kannattaa kertoa myös mikä auto kyseessä.
      Vika taitaa olla lambda anturissa, kun kerta kaikki vikakooditkin sitä sanovat.
      ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
      • Grandy
        • Mar 2016
        • 99
        • Ristiina
        Kiireessä viestin laitoin..auto on 135 -08 mallia. Autossa DP:t joten pystynkö päättelemään kumpi lambda on kyseessä?
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Onko autossa JB4 tai mhd niin että saat live dataa?
          • Grandy
            • Mar 2016
            • 99
            • Ristiina
            Autossa on MHD mutta sitä lisäohjelmaa en ole vielä hankkinut! Ista-D löytyy ja voisin sillä katsoa..käyttö on vielä opettelun asteella.
            • Pohjoisen Poika
              • May 2014
              • 464
              • Lappi
              Anturi vika näkyy logissa suorana viivana. Aluksi hetkittäin ja sitten pidempään.
              Mhd:llä saat nollattua lamda-adaptiot. Kannattaa koittaa.
              Öljy putkessa häiritsee sotkee myös lamdat.
              • Grandy
                • Mar 2016
                • 99
                • Ristiina
                Kiitos..toi oli hyvä tieto. Öljystä en ole varma mutta epäilen että sitä ei ole. Vikakoodin mukaan lambdan lämmityksessä ongelmia? Jotkin lambathan ovat lämmityksellä ettei pakokaasut ainoastaan sitä lämmitä!
                • Grandy
                  • Mar 2016
                  • 99
                  • Ristiina
                  MHD:llä katsottua>2C9D Lambda probe heating in front of katalytic converter 2, input signal
                  Onko jotain mikä tuohon jännitteen syöttöön vaikuttaa vai onko vika itse lambdassa?
                  • Grandy
                    • Mar 2016
                    • 99
                    • Ristiina
                    Adaptaation nollaus ei auttanut ja ISTA-D alkoi reistailemaan, enkä sillä saanut katsottua. Mukava olis tietää tarkemmin, kun en viitsi 200e osaa huvikseni ostaa..vika viittaa tuohon happitunnistimeen, mutta toi "input signal" hämää hieman?
                    • Grandy
                      • Mar 2016
                      • 99
                      • Ristiina
                      Otin lisenssin loggaukseen ja kokeilin mittailla molempia laajoja.. bank 1 huojuu ja toinen pysyy vakaana. Luen ko tuloksia väärin ja mitä muuta kannattaa seurata?
                      The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                      • ASDTurku
                        • Dec 2013
                        • 147
                        http://www.datazap.me/u/grandy/log-1...-30&solo=17-26
                        Niinhän nuo jo aijemin sanoivat että jos piirtää suoraa viivaa niin anturi
                        on rikki. Ja niinhän ne vikakooditkin sanoivat.
                        • Grandy
                          • Mar 2016
                          • 99
                          • Ristiina
                          Juu, täytyi hieman opetella lukemaan tuota käyrää. Ei nämä äkkiseltään niin helppoja asioita ole vaikka kuinka asioiden päälle ymmärtäisi..opettelemassa tässä ollaan ja kiitos forumille avuista! Kysyn kuitenkin että miten selvitän tuon lambdan sijainnin, että menee oikein?
                          • ASDTurku
                            • Dec 2013
                            • 147
                            Bank 2 eli sylinterit 4-6 turbo ja sen jäkeen ensimmäinen lamda. Jos ei DB ;t,niin,
                            se mikä on ennen kattia. Jos olet epävarma ota liitin irti ja katso antaako
                            vikakoodia samaan lamdaan.
                            • Grandy
                              • Mar 2016
                              • 99
                              • Ristiina
                              Kiitoksia..autossa tosiaan DP:t. Näyttäis vaikuttavan jonkin verran myös lisääntyneeseen pa-kulutukseenkin tuo vika.
