Esim. Kehä tielle liityttäessä olen kiihdyttäny muutaman kerran reippaammin niin auto pari kertaa nykäsee -> tehot katoaa -> keltainen moottorivalo syttyy...nonolen noussut seuraavasta liittymästä ylös ja pysähtänyt sopivaan paikkaan niin tyhjäkäynti on niin huono että koko auto tärisee. Sammutan auton ja käynnistän uudelleen niin on kui mitään ongelmaa ei olisi ollutkaan...auto toimii muuten normaalisti mutta talla tiskiin kiihdytyksisä ilmenee tuo kyseinen vika...käytän auton vikakoodin luvussa kun kerkiän mut onko tietäjillä tietoa mistä voisi johtua?
E82 vm:2008 moottori valo syttyy täyskiihdytyksessä
Mikähän moottori autossa mahtaa olla?Originally posted by mrjahe View PostEsim. Kehä tielle liityttäessä olen kiihdyttäny muutaman kerran reippaammin niin auto pari kertaa nykäsee -> tehot katoaa -> keltainen moottorivalo syttyy...nonolen noussut seuraavasta liittymästä ylös ja pysähtänyt sopivaan paikkaan niin tyhjäkäynti on niin huono että koko auto tärisee. Sammutan auton ja käynnistän uudelleen niin on kui mitään ongelmaa ei olisi ollutkaan...auto toimii muuten normaalisti mutta talla tiskiin kiihdytyksisä ilmenee tuo kyseinen vika...käytän auton vikakoodin luvussa kun kerkiän mut onko tietäjillä tietoa mistä voisi johtua?nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Misfire jos on bensakone
Edit: se voi johtua sitten mistä vain. Yleisemmin varmaan bensapuolen ongelmista kuin sytytyksestä.Last edited by Pohjoisen Poika; 24-03-2017, 18:42.
