E88 120i jakoketjusta
  • killeri
    • May 2009
    • 58
    • Härmä
    E88 eli cabriolet 120i (170hp) koneella.
    Google antaa ristiriitaista tietoa ko. koneen jakoketjuongelmasta.
    Osalla sivustoilla kerrotaan, ettei ongelmaa varsinaisesti ole ko. mallissa mutta osa sivustoista listaa koneen jakoketjuongelmallisiin.
    Maahantuojalta en ole reilun kuukauden odottelun jälkeen saanut vastausta tiedusteluun.
    Pari ketjua alaspäin kerrottin vastaavanlaisen jakoketjun venymisestä ja uudesta moottorista. Onkohan yksittäinen poikkeus vai minullakin pian edessä...?
    Koneeni taitaa olla N43B20 ?
    Kertoilkaapas tietäjät, kiitos!
  • Laku
    • 17676
    On tuossa ongelmia ollut. Kannattaa ainakin kiristäjä vaihtaa, jos ei ole jo vaihdettu.
