E87 120i savuttaa ja käy huonosti
  • Mikrokahvi
    • Sep 2012
    • 4
    • Uusimaa
    Tervehdys!
    Käynnistelin tossa torstai aamuna autoa -20c pakkasessa ja ajettuani noin 200metriä huomasin että hetkinen, autohan puskee valkoista savua putkesta ihan vitukseen ja käy vajailla. Vedin auton samantien parkkiin ja sammutin moottorin. Käynnistin kuitenkin auton uudestaan ja ajoin kotipihaan koska matkaa oli vaan joku kilometri ja moottori ei pitäny mitenkään outoa ääntä tyhjäkäynnillä.
    Kotipihassa tarkastin konetilan, enkä havainnut mitään vuotoja. Myöskään auton alle ei vuotanut mitään ja pakkasneste oli kirkasta, joskin hyvin lähellä minimirajaa.
    Käynnistin vielä auton kertaalleen päivällä kun pakkasta oli enään -7c. Savutti edelleen valkoista ja savu haisi epänormaalilta. Käyntiäänet oli kyllä ihan normaalit ja auto starttasi ihan normaalisti muutenkin.
    Hinautin auton pajalle (bemu-expert), jossa sitä päästään tutkimaan ilmeisesti alkuviikosta. Nyt tietenkin on pelko perseessä että tulee tuhansien eurojen remppa. Osaisko kukaan täällä sanoa että mistä voisi olla kyse? Oon toki yrittäny googletella mutta en ole löytänyt mitään vastaavaa keissiä.
    Auto on tuotu saksasta pari vuotta sitten ja itse sen ostin liikkeestä viime maaliskuussa. Kilsoja on kertyny noin 188tkm. Autossa ei ole lohkolämppäriä ja sitä on talvella säilytetty ulkona. Mitään oireita auto ei ole aikaisemmin antanut. Syksyllä vaihdoin tulpat ja öljyt.
    Haisiko pakokaasu makealle? Miltä öljyt näytti? Talvella vaalea savu ajon alussa on aika normaalia. Putkistoon kertyy talvella helposti vettä, joka sitten siellä höyryää. Joistakin autoista vesi tulee höyrynä, joissakin lentää vettä putkesta kun polkaisee kaasua paikallaan. Riippuu toki paljon minkälaista ajoa autolle tulee. Paljon pätkä-ajoa kaupungissa -> pakoputkisto ei kunnolla lämpene, joten vesi ei haihdu.
    Toki siellä voi olla kansipahvikin palanut, näkemättä aika mahdoton kenenkään sanoa mitään varmaan. Huono käynti ei välttämättä liity mitenkään tähän.
    • TFV
      • 3080
      Mitenkäs tukkoon mennyt huohotin? Niin ettei vielä ole korkannut mistään ja joutuu käymään öljyllä ?
      Onko sellainen ylipäätään mahdollista?
        Yleensä on kyllä sinistä ja hajusta ei ainakaan voi erehtyä..
        • TFV
          • 3080
          No ei, mutta kun kaikki vaan ei tiedä kaikkea.
          Mainittiin, että erikoinen haju?
          Onko se savu nyt varmasti valkoista, vai siniharmaata?
          Siksi esitin kysymyksen, että onko edes mahdollista?
          2 postausta henkilöllä. Ei ole ihan joka topikkii vielä luettu.
          • Mikrokahvi
            • Sep 2012
            • 4
            • Uusimaa
            Vaikea sanoa haisiko savu makealle vai ei. Omituiselle se haisi mutta ei sille että pitäis oksentamaan mennä. Kyllä se savu omaan silmään oli valkoista ja esim. pienessä ylämäessä kun piti antaa kaasua enemmän niin savu oli kyllä tosi sankkaa.
            Öljyjä en hätäpäissäni kattonut, mutta ajotietokone ei herjannut että öljyä olisi ollut liian vähän.
            Nyt talvella on tullut ajeltua lähinnä kaupunki-ajoa ja semmoista 15-30km pätkää Riihimäki-Hyvinkää välillä. Onko auton mahdollista käyttäytyä noin jos putkeen on kertyny vettä, joka on jäätynyt? Siis että pelkästään tämä aiheuttaisi huonon käynnin ja savuttamisen? :think Ei tosiaan ole aiemmin käynyt vajailla.
            Voisitteko valaista että mikä yhteys tolla pakkasella on kansipahvin palamiseen, vai onko vaan sattumaan jos kärähti nyt pakkasilla?
            Ja siis ymmärrän että eihän tähän voi muuta kuin spekuloida autoa tutkimatta. Ajattelin vain kysäistä jos olisi kenellekkään käynyt vastaavaa.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Onkohan jäähdytinnesteen pakkaskestoa koskaan tarkistettu? Ettei ole jäätynyt ja kansi halki. Kyllähän tuo sankka valkoinen savu nyt silti kuulostaa että kansi pitää nostaa pois ja kyllähän se siinä vaiheessa alkaa jo maksaa
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Mikrokahvi
                • Sep 2012
                • 4
                • Uusimaa
                Ei ole tarkistettu sinä aikana kun minä oon auton omistanut. korkissa lukee -31c
                Neste kyllä oli kirkasta eikä ollut jäässä/hileessä...
                Joo pelko on perseessä
