Ongelmia...
  • Kaitsu75
    • Mar 2018
    • 1
    • finland
    Ongelmia...
    Morjens, nyt on e87 n45 b16a konees (2006 ajettu 180tkm) sellanen vika minkä selvittämiseen tarviis apuja, auto starttaa hyvin virtaa riittää, lähtee todella vaikeasti käyntiin mutta kun ottaa polttoainepumpulta johdot irti niin lähtee välittömästi käyntiin ja jää käyntiin kun heti käyntiin lähdön jälkeen laittaa liittimen kiinni. Ei anna minkäänlaisia vikakoodeja, vaihdettu tulpat, suuttimet, korin ja moottorin välinen maajohto sekä korjattu akkukotelon virtaläpiviennit. Polttoaineen paine kun auton saa käyntiin on 3.5 bar toimii ajossa aivan moitteetta kun ei erehdy sammuttamaan. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa???? Ei viittis enää ihan arviolta lähtee osia vaihtelemaan....
