116i vasen takapyörä naksuu
  • LMa
    • May 2018
    • 7
    Katsastuksesta reilu viikko ja siellä vasen takajarru pikkuisen laahasi, mutta ei aiheuttanut hylkyä. Nyt alkoi kuulumaan outoja ääniä vasemmasta takapyörästä. Suoraa ajettaessa ja erityisesti oikealle käännettäessä, jokin naksahtelee pyörän pyörimisvauhdin mukaan. Vasemmalle käännyttäessä ei mitään ääntä. Lisäksi jarruttaessa kuuluu sellaista rohinaa, että voisi luulla jarrupalojen olevan lopuillaan. Varoitusvaloja ei pala.
    Osaisiko joku vinkata mistä voisi olla kyse?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Ota rengas ilmaan ja pyöritä, kuuluuko ääni esim jarrurummusta, siellä voisi olla käsijarrukengät / jouset irronneet ja hinkata vastaan.
    Tai sitten jarrupalasta lähteneet kitkapinnat irti, ota rengas irti ja katso paloja taskulampulla.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • LMa
      • May 2018
      • 7
      Ei mitään ylimääräistä ääntä, kun nostaa renkaan ylös. Jarrupalat vaihtokunnossa, joten sillä eteenpäin.
      Mutta eihän tässä autossa mitään jarrurumpuja ole. :-) Levyjarrut... Ymmärsinköhän jotakin väärin?
      • TFV
        • 3080
        Taitaa käsijarru olla.
        • LMa
          • May 2018
          • 7
          No niin... Eikös olekin mukavaa, kun välillä on hiukan kevyempiäkin kysymyksiä tällä foorumilla.
          • TFV
            • 3080
            No vastasin näköjään aamulla vähän kiireessä.
            Siis levyjen sisällä on jarrurumpu, joka vaikuttaa käsijarruun. Sorry.
            • LMa
              • May 2018
              • 7
              Minä se tässä asioita väärin ymmärsin, joten ei tarvetta pahoitteluun. Löysin toisesta postauksesta hyvät kuvat ja selitykset, jolla koko jarrusetin saa avattua, joten eiköhän tämä kohta selviä...
              • LMa
                • May 2018
                • 7
                Nyt on jarrut avattu ja palat vaihdettu. Naksuminen paljastui itse asiassa laahamiseksi, kun se suojapelti oli ilmeisesti saanut jostakin osumaa ja oli vähän vinossa ja napsahteli sitten johonkin kiinni.
                Mutta mutta... Lisäkysymys jarrupalojen kulumisesta. Vasen takapyörä siis kyseessä ja männän puolella eli sisäpuolella pala oli lähes uutta vastaava ja ulkopuolella oleva pala oli aivan lopussa. Mäntä painui sisään kohtuullisella voimalla, joten tuskin isommin jumittaa. Toinen liukutappi oli ihan hyvä, mutta toinen jumissa. Voiko vain yhden liukutapin jumittaminen aiheuttaa noin merkittävän eron palojen kulumisessa? Osaako kukaan kertoa?
                • kooma
                  • 1054
                  • Pikis
                  Jos on kulunut noin päin niin silloin on todennäköisesti ollut männän puoleinen pala jumissa reunoistaan. Jos satula ei pääse liikkumaan niin sitten kuluu männän puoleinen pala.
                  • LMa
                    • May 2018
                    • 7
                    Kiitos, tuossa on logiikkaa. Hinkkasin kaikki puhtaaksi ja nyt täytyy sitten vaan seurata miten kuluminen etenee.
