E87 116i vm2011 abs aktivoituu tasanopeudella
  • M A R A
    • Oct 2012
    • 4
    • Lohja
    Elikkä ajettaessa moottoritiellä kuivalla päällysteellä tasanopeudella, aktivoituu luistonesto ja moottorin veto hiipuu.
    Ajonvakautus pois ei ongelmaa ilmene, vaan toimii normaalisti.
    Vika ilmennyt toistaiseksi vasta muutaman kerran, autossa on kuulunut metallinen vaimea laahaava ääni, liekö abs anturi ottanut kiinni.
    Ajokilometrit noin 130.000 km.
    Aikaisemmista viesteistä yritin aiheesta löytää ratkaisua, abs anturi vai / sekä ruosteinen anturin tunnistinpyörä, hydrauliyksikkö ?
  • apukuski
    • Aug 2017
    • 35
    98% todennäköisyydellä abs anturi ja ruosteinen anturin tunnistinpyörä.
    Tunnistinpyörä ja anturi kannattaa molemmat vaihtaa. Purkkaviritelmänä noita on harjattu puhtaaksi tai prikalla korotettu, mutta vähän huonoja kokemuksia niistä.
    2011 E87 116i 2.0 Manuaali
    • suppari
      • 4048
      Me ollaan korotettu kymmeniä ilman ongelmia
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • rikuh1
        • Sep 2009
        • 521
        • Hämeenlinna
        Jep, prikkaa väliin jotta anturi hieman nousee, jos vielä jatkaa temppuilua niin uutta Aten anturia prikan kera peliin, toimii. Nuo anturit ei nimittäin saa osua kehiin ollenkaan, sillä jos näin niin viimeistään sopiva pakkanen ja kosteus ja taas on ongelmia ja rikkinäinen anturi.
        E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
        Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
        RikunAutofix.fi
