Radio katkeilee ja ajotietokone jumittuu e87 2006
  • Cliff
    • Mar 2019
    • 3
    Ensimmäistä viikkoa omistuksessa e87 118i 2006 ja pari päivää oston jälkeen radio on alkanut ajoittain temppuilemaan.
    Äänet katkeilee radiosta välillä pariksi sekunniksi, välillä minuutiksi. Ajotietokone ei myöskään reagoi komentoihin eikä näyttöä saa suljettua silloin kun radio ja ajotietokone on "jumissa". Puolet ajasta radio toimii aivan normaalisti.
    Autossa on myös navigaattori.
    Onko kellään ollut samanlaista vikaa? Joku softapäivitys, radio, mikä vois olla?
    Auto professional navilla ja CCC alkanut temppuilemaan?
    • Cliff
      • Mar 2019
      • 3
      Professional Navi löytyy. Voisko olla joku softapäivitys? Toimii kuitenkin puolet ajasta ihan normaalisti.
        Kyllä näissä 99% on rautavikoja. Softapäivitys kestää jotain ~3h ja jos se jumahtaa kesken, niin sen jälkeen ei toimi enää. Itse en ainakaan lähtisi kokeilemaan päivitystä jumittelevaan yksikköön. Vaihtoehtoina lähettää nykyinen korjaukseen (tältä foorumilta löytyy paljon juttua kun haet CCC korjaamisesta), ostaa toinen käytetty, ostaa uusi tai sitten retrofitata CIC.
        • Cliff
          • Mar 2019
          • 3
          Luin että voisi olla myös tuo MULF joka aiheuttaa nämä ongelmat. Onko sinulla tietoa voiko MULF:in vain poistaa jotenkin käytöstä jos ei ole Bluetoothille tarvetta?
            Rauta vialla tarkoitin siis kaikkia noita valokuidulla olevia purkkeja en pelkästään tuota CCC (ehkä oli vähän epäselvästi kirjoitettu). Voi olla mulf joka saa tuon aikaan aiheuttaa. Voi ottaa pois, silloin pitää heittää looppi siihen valokuituun, että toimii. Samoin mahdollinen vahvistin voi myös aiheuttaa tuota. Ensimmäisenä siis selvittämään missä vika. ISTA helpottaisi kummasta vian selvittämistä.
