BMW 116i E87 vm2005 - Ongelma takavalossa
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    Hei,
    Esiintyykö näissä E87 korisissa laitteissa yleisesti ongelmia takavaloissa?
    Tuli tuollainen 2005 vuosimallin 116i taloon, jossa ei pala kuskinpuolelta se ylempi takavalo. (Parkki & Jarruvalo samassa polttimossa yhdellä langalla)
    Auto herjaa käynnistäessä aina palaneesta polttimosta. (Ja kyllä vaihdoin uuden polttimon ja myös ristiin) (Myöskään mitattaessa ei kyseiselle polttimolle tule virtaa)
    Samaiseen takavaloon on joku tehnyt aikaisemmin uuden maajohdon alkuperäisen mustuessa liittimeensä.
    Ei anna vikakoodia valomoduulista.
    Käytin valomoduulin kuskinpuolelta myös pois, piirilevy näytti hyväkuntoiselta.
    Mikä tällaista nyt aiheuttaa? Onko sieltä välistä vaan piuha poikki (Onko joku tietty paikka mikä tarkistaa?) vai voiko se valomoduuli aiheuttaa tällaisia ongelmia? :think
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
    Originally posted by DropIt View Post
    Hei,
    Millä ne vikakoodit on luettu? Mittaa seuraavaksi johdot liitimeltä valomoduuliin.
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      Sellaisella yleislukijalla, joka kieltämättä ei osaa välttämättä kertoa vaikkea olisi saanut yhteyttä koko valomoduuliin. Pitää vähän härevämmällä laitteella lukea ne koodit ja sen jälkeen mittailla se johto.
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • jani
        • 5253
        Onko takavalot vaihdettu jossain kohtaa?
        Eri mallisissa valoissa on pinnien järjestys eri vaikkakin itse liittimet ovat 99% samat.
        K40 K1200s sondermodell
        • DropIt
          • 1083
          • Ylivieska
          Aivan originaalit ovat mielestäni.
          Olen viivästellyt näitä vastauksiani, odotellen että tulisi joku kertomaan tyyppiviasta x, jonka vuoksi valo olisi pimeänä. Esim johto hankautuu poikki jostain tai vastaavaa. Taitaa olla turha toivo.
          Laitan kyllä loppuratkaisun tänne kunhan, joku päivä saan sen kuntoon.
          [Youtubessa]
          e70 X5 3.0sd
          e87 116i
          e36 328i cab :think
          Ex e46 320d
          Ex e30 325i
          Ex e30 318i
          • DropIt
            • 1083
            • Ylivieska
            Sain viimein sen ISTA:n viriteltyä toimintaan ja saatoin hieman viisastua.
            En alkuperäisessä postauksessa maininnut, että siellä oli väärä polttimo alunperin paikoillaan. (Liian pienellä wattimäärällä oleva)
            Ista antoi herjaa "Short Circuit" sinne takavalolle. Ista osasi myös kertoa, että FRM moduuli on niin fiksu, että jos siellä on toistuvasti oikosulkua niin sammuttaa valon lopullisesti.
            Olisiko nyt niin, että väärä polttimo olisi saanut "Short Circuit Counterin" täyteen ja se pitäisi nyt nollata? :think
            (Toolset32 näyttää sellaiselta, että saatan nollata vahingossa koko auton...)
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • DropIt
              • 1083
              • Ylivieska
              Ongelma ratkesi. Valomoduuli oli tosiaan katkaissut virrat yhdeltä lampulta.
              Tool32 ratkaisi ongelman seuraavilla ohjeilla:
              Many people struggle with resetting short circuit counters in FRM modules,so I share the guide on how to reset the short circuit counter.FRM1 and FRM2 short circuit counters can be resetted successfully by this method.And we need to thank to member fdriller9 in bimmerfest forum,thanks to his selfless share. BMW Coding/Flashing/Progrmming PDF+Video Guide Note:
              FRM_87.prg niminen tiedosto oli yhteensopiva tämän auton kanssa.
              0x17 Fog Light, Left, Rear tähän oli joku edellinen seppä veistänyt väärän polttimon.
              Toivottavasti joku löytää tämän threadin tulevaisuudessa.
              [Youtubessa]
              e70 X5 3.0sd
              e87 116i
              e36 328i cab :think
              Ex e46 320d
              Ex e30 325i
              Ex e30 318i
                Tämän takia kannattaa käyttää ISTA:a, vie ihan 10-0 carlyä tms. kun joku vika pitää selvittää. Hyvä kun sait kuntoon.
