EGR Tukkeutumaisillaan ?
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Eli E87 123da, 215tkm heitti tänään moottorin vikavalon tauluun. Autosta on vain tyhjennetty ja koodattu dpf pois, muuta ei ole tehty. Vikakoodi, jonka heitti oli 4501 Exhaust-gas recirculation, control deviation
    Johtuukohan tuo egr:ästä vai dpf:ästä kenties ? Osaako joku sanoa onko egr:än mahdollinen tukkeutuminen syynä ? Olisi tarkoitus tulpata ja koodata egr pois, voisiko tämä olla ratkaisu ongelmaan ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    Miksi sitä EGR ei poistettu softasta samalla kun DPF poistettiin? EGR yleensä poistetaan kun ohjelma laitetaan, vaikka DPF jäisi paikalleen. EGR johtuva koodi.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Sitä en osaa sanoa, kun tämän edellinen omistaja tehnyt... Tarkoitus olisi poistaa kokonaan egr ja tukkia portit, onko tästä jotain hyötyä verraten vain koodaamalla poistamiseen ? Saakohan koodin pois pelkällä koodauksella ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      • ptikkala
        • 1580
        vaatii softamuutoksen moottoriohjaimeen eli lastuttajat tuon voi tehdä.
        • Laku
          • 17672
          Eri auto, mutta F11 meni EGR venttiili jumiin, vaikka ohjelmallisesti poistettu ja piuhakin irti. Niin vaan moottorivalo syttyi jatkuvasti.
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Tätäkään ei tapahdu jos ohjelmoija osaa asiansa.
            Aprilia RSV4
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Eli egr venttiilin poistamisella ja tukkimisella ei saavuta mitään hyötyä, jos koodaaja osaa hommansa ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Laku
                • 17672
                Ohjelmoija on varsin tunnettu tällä foorumilla.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Ei vaan jos koodaaja osaa hommansa, ei noita vikavaloja tule, on mekaanisesti sitten tehty poisto/tulppaus
                  Aprilia RSV4
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Moni tunnettu ohjelmoija myös lupaa tehoihin kovempia nousuja mitä oikeasti on mahdollista.
                    Aprilia RSV4
                    • Laku
                      • 17672
                      Mitattu ennen ja jälkeen.
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        Mitä se mihinkään vaikuttaa?
                        Ennen/jälkeen teho molemmat yläkantissa tai vain jälkeen. Yksikin tunnettu softaaja käyttää 6%(valmistajan kaliprointi) pielessä olevaa rullien painoa. Miksi? Villi veikkaus että siten hänen softaamat autot on kilpailijoita tehokkaampia paperilla.
                        Hiljakkoin olin itse todistamasta miten yhden tälläkin foorumilla tunnetun softaajan ns. 420hv 3,0d antoikin vain 350hv penkissä jonka kaliprointi on tehty huijaamatta.
                        Aprilia RSV4
                          Oikein tehtynä ei tule koodia, eikä vikavalot syty. Kannattaa olla yhteydessä ohjelmoijaan asian tiimoilta.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Ainakin yksi tapa on poistaa EGR venttiililtä vain ohjaus, mutta jos siinä vaiheessa on jo venttiili väärässä asennossa niin koodia voi tulla. Tämä monesti korjataan vikakoodin poistolla, mutta jos mekaanista tulppausta ei ole tehty niin silti pakokaasua pääsee paikkoihin mihin ei sitä enää haluta.
                            • Laku
                              • 17672
                              Näkee ainakin muutoksen, vaikka yläkanttiin näyttäisikin.
                              Olin yhteydessä ja ohjasi vain tulppaukseen.
