Mulla oli Mustangissa 2006 samaa vikaa. Tankkasi ensin 50% ja loput pätkien. Käytin auton jenkkihuollossa eikä mitään vikaa löytynyt.
- Auton ajoi mittarin toiselle puolelle jolloin tankkaus onnistui täyteen, koska maasto oli hieman kallellaan.
- Jos maasto oli väärään suuntaan kallellaan, tankkaus onnistui hieman paremmin kun ei työntänyt pistoolia loppuun asti tai käänsi 90astetta
Auto oli jenkeistä ja siellä ilmeisesti eri pistooli?
Nyt ei kannata verrata mitään ameriikan paskaa bemariin.
Fuel tank/mounting parts | BMW 1' E81 120d N47 Europe
Tosta kuvasta näkyy osa 16 jonka kautta tankista ilma poistuu sen täyttyessä. Jotain häikkää ton toiminnassa. Olettaen että inhimillisen virheen teko on eliminoitu.
Ja ongelma poistui itsestään, en tiedä mikä oli mutta nyt venäjällä menee niin vihasesti täyteen että viimeeksikin liipasinlukon kanssa lensi dieselit pitkin pihaa kun tuli täyteen.
Rakennushommien takia ei ole ollut yhtään aikaa askarrella mitään muuta.
Mikä tuo metalliläppä tankkausreijässä on?
Kannusta ei pysty ratilla tankkaamaan koska läppä ei aukea kuin mittarin pistoolilla??
Olen kokeillut muoviputkella ja metalliputkella.
Ja eilen ei sitten auennut edes mittarin pistoolilla, oli aika herkkua lirutella tankki täyteen.
Eiköhän se ole estämässä bensalla tankkaamista, ei aukea väärän kokoisella pistoolilla.
Ei ole siitä kiinni, pistooli mahtuu hyvin reikään, mutta nyt ei läppä auennut pistoolin kanssa.
Ratilla tankkaus ei aikaisemmin ole onnistunut kun läppä ei aukea muoviputken tai metalliputken kanssa.
Ainakin meidän dieseleissä se toimii niin että ennen sitä läppää on sekä ylä- ja alapuolella semmoiset kohoumat jotka pitää molemmat painua alas yhtäaikaa jotta läppä aukeaa. Bensapistooli ei toimi koska se on kapeampi eikä näin ollen paina niitä molempia.
Tällä hetkellä: F20 120d M-Sport, i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Viikonloppuna ehdin tutkimaan hommaa ja niin se on että pitää olla juuri oikean kokoinen putki minkä reikään työntää että läppä aukeaa.
Venäjällä ei ilmeisesti pistooli ole vaan sopiva, täytyy ottaa ohut ruuvari mukaan.
