118d (e81) 3ov -08 Sähköikkunat ei aukea
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Terve,
    Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Eli kummatkaan etulasit ei aukea. Kytkintä painaa nii kuuluu kyllä naks (rele?) mutta mitään ei tapahdu.
    Auto seissyt hallissa jonkin aikaa , josta otettiin käyttöön. Viime talvena jo ikkunat loppui toimimasta kovilla pakkasilla
    Taululla : "Ikunnannostimien väliinjäämissuojassa häiriö" valo palaa
  • fransesco
    • Jul 2014
    • 239
    Originally posted by chrono View Post
    Terve,
    Ehkä ihan ensimmäisenä yrittäisin päästä tuosta "Ikkunannostimien väliinjäämissuojassa häiriö" ilmoituksesta pois nollaamalla vikakoodit (olettaen että sellainen työkalu löytyy itseltä tai lähipiiristä). Jos ongelma ei lähde pois tuolla niin sitten veikkaisin vian olevan ikkunan nostimen moottorissa.
    Itsellä meni viime kesänä saman ikäisestä E88 (avo) ikkunan nostin rikki. Kuului ihan jumalaton pamaus ovesta kesken ajon. Luulin että joku vähintään ampui ilmakiväärillä minun autoa tien penkasta tms. Siellä oli oven sisällä sen nostomekanismin joku naru/jousi joka liikuttaa ikkunaa mennyt poikki. Se, että yhdessä ikkunassa oli vika, esti kaikkien ikkunoiden toiminnan JA avoauton kyseessä olessa myös katon avaamisen ja sulkemisen. Katto oli luonnollisesti auki kun tämä tapahtui... Oli mukavaa ajaa korjaamolle siten että katto oli alhaalla ja ikkunat jumissa. Toki homma korjattiin mutta varmistelin moneen kertaan että ajavat auton sisään turvaan mahdolliselta sateelta ym kun odottavat osia. Kustannus ei ollut ihan mahdoton, muutamia satasia töineen.
    E88 & F56 electric
    • Laku
      • 17676
      Tuskin molemmat moottorit ovat hajonneet yhtäaikaa. Sulakkeet?
      Vikakoodien luku ja nollaus niiden tarkastuksen jälkeen.
      • chrono
        • Mar 2004
        • 62
        Koitan hommata laitteen, mutta vikavalo syttyy vasta kun koittaa nappia painaa.
        Huomasin muuten seuraavan asian .. sulakehommia. Löysin netistä nämä :
        F62 (30A) Rear electric windows
        F63 (30A) Multifunction control module
        F64 (30A) Rear electric windows
        Omassa paikallaan ainoastaan F63 joka ehjä .. Eikös f62 tai f64 pitäisi lukea Front electric windows.. Kummassakaan ole ees sulaketta paikoillaan.
        • Laku
          • 17676
          Ei E81:ssä ole laskeutuvia takaikkunoita, vaan ne ovat kiinteät. Siksi sulakkeet puuttuvat.
          • chrono
            • Mar 2004
            • 62
            Kyllä kyllä. Elikkä nuo tyhjät paikat on vissiin molemmille moottoreille taakse jos kyseessä olisi sedan.
            Tämän mukaan kävin kaikki sulakkeet läpi jotka voisi vaikuttaa ikkunoihin, mutta olivat ehjiä jokaikinen
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17980
              • PKS
              Eiköhän sinulla ole ikkunan perusasento hukassa, koska releenkin ääni kuitenkin kuuluu. Se täytyy asettaa uusiksi,
              Erasure of initialization:
              • Open door window glass fully
              • Actuate power window switch in "Open" position (second switch position) and hold down for between 15 and 20 seconds
              This clears initialization of the power window. Anti-trapping protection and one-touch control (toll) function are inactive.
              Check whether one-touch control (toll) function is inactive, otherwise repeat procedure.
              Reinitialization:
              • Close door window completely
              • After upper end position is reached, interrupt actuation of power window switch and then hold switch again for approx. 1 second in "Close" position (second switch position)
              • After upper end position is reached, interrupt actuation of power window switch and then hold switch again for approx. 1 second in "Open" position (second switch position)
              This completes initialization.
              Note:
              Carry out function check (one-touch control function, anti-trapping protection and, if necessary, comfort function).
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • chrono
                • Mar 2004
                • 62
                Reinitialization:
                Note:
                Kokeilin ja ei tapahdu kummallekkaan ikkunalle mitään.. Ohjeen mukaan pitäs resetoitua ja ikkuna laskea alas kun painaa napin pohjaan 15-20 sekunnin ajaksi.
                Eli onko se sitten ovipahvin irroitushommia?
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Helpostihan ne poistaa, niin pääsee näkemään vian aiheuttajan.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • Wesku79
                    • Feb 2019
                    • 112
                    • Raahe
                    Monesti sähkölasien vika löytyy johtosarjasta oven ja A-pilarin välisen haitarikumin sisältä. Ei välttämättä tässä tapauksessa, mutta kannattaa katsoa kuitenkin.
                    E87 116i N45B16 2007
