n47 tietäjiä?
  • Raki97
    • Jun 2012
    • 28
    • Kurikka
    n47 tietäjiä?
    Hei, Tuli ostettua vikainen 118d e87 2008 ja johon vaihdettu n47d20c moottori a moottorin sijaan ja jakopää tehty.
    Vikana että auto alkaa niinku nakuttaa(aivan kuin ennakkoja olisi liikkaa bensa autoissa samanlainen ääni) ja tukehtua kun alkaa ahtamaan eli pienillä kierroksilla toimii jotenkin niinku max 2000rpm.mutta heti jos yrittää voimakkaammin kiihdyttää niin alkaa ääntä tulla ja tukehtuu.
    ei viri lastua/ ohjelmaa
    Pietsosuuttimet on ja ne on ns kerrottu moottorin ohjaimelle ja vähän parani ja suuttimet tarkastettu ja koe ajettu liikkeessä ei mitää vakavaa todettu
    Tyhjäkäyntiä käy ihan ok ja lähtee käyntiin ja paikallaan voi painaa kaasua pohjaan ja ottaa kierroksia ihan ok eikä kuulu ääniä
    Kun ahtaminen astuu peliin mukaan alkaa veto pätkiä ja aivan kuin saisi liikkaa polttoainetta.
    Jos jollain kokemusta niin voi laittaa wappia tai soittaa 050 444 4441 Riku
    Kiitos jo etukäteen!!
  • juuze
    • 1942
    Eikös 118d LCI:ssä ole vakionakin N47D20C? Ainakin omassa 2009-vuosimallisessa on. Vilkase varsin bilteman haulla omalla rekkarilla. Tuo kertoo mm. VIN-koodin ja moottorityypin.
    Voisiko vika olla viallisessa MAFfissa? Ootko vikakoodeja lukenu?
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
    • Raki97
      • Jun 2012
      • 28
      • Kurikka
      Vastaus
      Heps.Tuossa mun autossa oli bilteman mukaan A moottori vakiona.
      Maf liittimen ottaa irti ei vaikuta juuri mitään nykimiseen tai muutenkaan muita antureita kun ottaa irti menee huonommaksi vielä.Ja maf antaa delphin mukaan ihan jonkilaisia arvoja ja arvot nousee ilmamäärän kasvaessa että ei pitäisi siitäkään kiikastaa.
      Vikakoodeja ei anna kuin öljyn tasoanturista...
      Paljonko tuollainen 118d ahtaa vakiona kun tarkastelin testerillä ajaessa noin kiloon menee paineet kun alkaa pätkiä /tukehtua
      Ahtimen siivet kaiketi liikkuu kun otin servon johdon irti niin vivusta saa käsin muutettua vnt ahtimen siipiä ja tyhjäkäynnillä äänet muuttuu
      Voiko ahdin/ahtimen ohjaus olla vai välijäähdytin rikki yms..
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Katoppa sillä delphillä että mitä siellä on railipaineet kun pätkiminen alkaa
        Kysy jos tarvetta
        • Raki97
          • Jun 2012
          • 28
          • Kurikka
          Ne huitelee matalilla kieroksilla oliko 400-600 mutta kun painaa kaasua hellästi niin ne nousoo sinne 1000-1200bar
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            En ole N47 tietäjä, mutta tarkista:
            - sammutusläpän tominta (aukeaa kokonaan)
            - ettei EGR ole jumissa (auki)
            - ettei välijäähdytin ole tukossa
            - ja tietty ilmanputsari
            Autokalusto: 320d f30
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              Lisäisin vielä, ettei pakoputki ole tukossa.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Mutta mitä ne on kuormalla kun vika alkaa, se on olennaista jos siinä näkyy että paineet putoo niin tietää että se ei saa naftaa (tai anna)
                Kysy jos tarvetta
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 546
                  Ihan vakavissani tätä ehdotin, niin onko kellään tiedossa, että moisia ongelmia olisi ollut? Joidenkin bensavehkeiden kanssahan tämä on yllättänyt, kun on katti ollut umpitukkeessa.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
