E82 Bluetooth retrofit
  • leeves126
    • Nov 2020
    • 3
    Moro,
    2007 123d E82 tarve olisi saada puhelin kiinni bluetoothilla. Pro navi ja ccc-idrive löytyy, puhelut onnistuu handsfreellä, mutta musiikintoisto pitäisi saada myös langattomasti toimimaan. Käsinojan alta löytyy 12V socket ja Aux, ei USB liitintä. Plussaa, jos näytölle saa track infon, skip nappi keskikonsolissa toimii ja must automaattinen yhdistäminen auton startatessa. Onko teillä käytössä millaisia vaihtoehtoja?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Ilman mitään auton konfiguraation muutoksia, helpoin ja halvin on liittää Bluetooth äänisilta siihen Aux-liitentään, ja ottaa sille virta tupakansytyttimestä. Haittapuolena tuossa on että logiikka jää puuttumaan, rattinapit, biisien nimet, play/pause jne. Ne saat yksinkertaisimmillaan joko USB liittimen avulla, mutta kustannustehokkaampaa voisi olla esim Mr12volt nimisen lisälaitteen asennus auton audioväylään jonka jälkeen kaikki toimii, äänenlaatu on tiptop, ym. Toki vaatii fyysisen asennuksen, koodauksen, mutta kaikki on toki pikkuhommia ainakin omasta mielestäni.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Densionilta löytyy esim pulikka tähän jolla saa halutut toiminnot
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
