E82 120d -2008 ohjaustehostin lopetti tehostamasta
  • escort
    • 339
    ohjaustehostin lopetti toimimasta ja mittaristossa palaa keltainen ratti ja huutomerkki.
    virrat pois ja uudelleen käyntiin, tehostaa aina hetken kun kääntelee rattia.
    sähköinen tehostaja ilmeisest, moottorin alla on joku laatikko piilossa mitä tuossa parkkipaikalla kurkin, helvetin kylmääkin pitää plla.
    villejä veikkauksia tai tietoa mikä tuota nyt vaivaa ja miten pitäisi edetä, vikakoodit ym.
    onko yleisiä tehostaja viat?
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Onko hydraulinen tehostus pumpulla vai sähköinen hammastanko?
    • escort
      • 339
      Sähköhärveli, tietokone oli kiinni, joku vikakoodi, liitin joku ja pinni joku, ei tullut kirjoitettua ylös.
      Alkoi toimimaan, kävin liittimet hammastangolta läpi, rassasin maadoituspisteen ja johdonpään.
      Youtubessa oli viallisia maajohtoja, tosin olivat F sarjalaisia mutta hammastanko näyttää samalta, F sarjalaisissa oli maa johto pyöränkotelossa, tuossa on runkoaisan päällä ilmanputsarikotelon alla.
      Jossain luki sulakkeesta akulla, onko tuossa akun päällä olevassa lootassa sulakkeita ja miten se purkaantuu?
      Akulta lähtee korin läpivientiin paksu ja ohut virtajohto, mihin tuo ohuempi menee?
      Mistä löytyy hammastangon virtajohdon toinen pää ja jossain pitäisi lymyillä ohjauksen ohjausboxi, ainakin realoem mukaan.
      Eilen ainakin toimi normaalisti reilut 100km.
