BMW E82 vannemurheita
  • biimer91
    • Feb 2020
    • 11
    • Kankaanpää
    Moro!
    Olis kiikarissa kesäksi vanteet, osaisko joku vanneguru jeesata että sopiiko alle?
    Eli autona 123d e82 vm. 2008
    Vanteet jota ostamassa:
    Etuset 18", 8,5" leveet, ET 38
    Takaset 18", 9,5" leveet, ET 42
    Sopiiko alle ja millasella rengastuksella kannattaisi lähestyä, jos sopii edes alle..
    Kiitos jos joku osaa jeesiä!
  • 0vbie
    • Oct 2012
    • 30
    • vsa
    Itellä vähän samoja mietintöjä mutta päädyin seuravaan. Autona E82 135.
    Etuset: 8,5x18 et38 235/40 (ennen oli 8.5x19 et35 225/35)
    Takaset 8,5x18 et38 235/40 (ennen oli 9.5x19 et38 245/35)
    Vanhat otti takaa kaareen hiukan kiinni. Ainakin willtheyfit mukaan pitäisi tuleva setti onnistua mutta saa nähdä parin viikon päästä kun renkaat ilmestyy miten sopii. Style 261 joissa 225/40 ainakin pyörii ilman ongelmia, nopeasti mitattuna takana ~10mm tilaa ulospäin, edessä ainakin 25mm näillä. T
    Toivottavasti tästä jonkin sortin apua, kannattaa perehtyä 1addicts ja babybmw fitment threadeihin. Hyvällä säkällä sieltä löydät heti vastauksen.
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 239
      Originally posted by biimer91 View Post
      Moro!
      Itsellä on E88:ssa (eikös se ole sama kuin E82 mutta ilman kattoa) alla edessä ET 38 8" leveällä vanteella. Vanne on ihan auton reunan tasalla, ehkä jos tarkasti mittaa niin jopa millin tai pari ulkona. 215-leveällä renkaalla juuri ja juuri siedettävästi siinä pellin reunan kohdalla (eli 215 on hieman liian kapea 8" vanteelle). Takana muuten sama, mutta 225 leveät. Sinne menisi varmaan 245 vielä heittämällä tuolla ET38:lla ja asettuisi siihen korin reunan paikkeille. Kokeilin kerran tuota 225 leveää takarengasta eteen ja päädyin ottamaan välittömästi pois. Rengas oli hieman korin ulkopuolella. Tuleehan noita "pullottavia" renkaita välillä vastaan tiellä, mutta ei sovi ainakaan minun ja autoni tyyliin.
      E88 & F56 electric
