E87 118i n46 käyntihäiriö
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    Moottori käy epätasaista tyhjäkäyntiä. Alakierroksilla nykii.
    Antaa vikakoodia useasta sylinteristä missfire. Vaihdettu lambda, 2 puolaa ja tulpat ei apua. Suuttimen korjaus arvot yhdessä 4 lopuissa lähellä 2. Yläkierroksilla toimii. Mikä neuvoksi?
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
  • Wesulius
    • Apr 2012
    • 304
    • Mynämäki
    Ilmeisesti valvetronic ongelma.
    Ensin voi kokeilla nollata rajat.
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      Kiitos! Tällä ratkesi ongelma, ei auttanut rajojen nollaus mutta kun otin anturin johdon irti niin auto käy hienosti.Eli onko vika anturissa vai akselissa? Autolla ajettu 160tkm. Öljyt vaihdettu joka vuosi. Anturin liittimessä oli öljyä ennen kuin vaihdoin tiivisteet. Anturi antaa kyllä avaus mm. lukemia piuhan päässä?
      E71 X6 35D
      • Wesulius
        • Apr 2012
        • 304
        • Mynämäki
        Se johtuu siitä , että valvetronic on nyt pois käytöstä.
        Ilmeisesti valvetronic nokka ja nostajat kuluneet ja venttiili ei enää aukea kun nosto on pieni.
