E87 116i 2006 Moottori/öljynpaine probleema
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Tuli tuossa talvella ko keksintöön sellainen ongelma, että aamulla startatessa öljynpaineesta varoitusvalo ja koneesta aika railakas rallatus. Käynti epätasaista ja vikakoodeina näkyi vanoksen ongelmat. Johtunee siitä, että yksiköille ei tule öljynpaine ja säätö ei siten onnistu. Öljynsuodattimessa ei näkynyt mitään epäilyttävää, ainostaan heti moottorin pyöräytyksen jälkeen ei kuppiin ole tullut paljokaan öljyä vaikka pumpun pitäisi ampua se laakista täyteen.
    Auto on pihalla odotellut parempia kelejä ja nyt oli tarkoitus alkaa katsomaan, josko saisi öljypohjan irti ja katsottua mahdollisesti mitä öljypumpulle kuuluu. Täytyy todeta, että öljypohjan irroitus ei onnistu ilman moottorin nostamista tai apurungon tiputtamista (=ei onnistu meikäläisen puitteilla pihaolosuhteissa).
    Öljyt laskin pois ja liruttelin sihdin läpi, mutta oli puhdasta ja ei ollut mitään muovi/alumiini silppua jota epäilin jos ketjun ohjurit tms olisi hajalla.
    Autolla on ajettu 150tkm ja on siistissä kunnossa, mutta ei kyllä nappaa alkaa teettämään tuhansien eurojen moottoriremppaa kyseiseen 15 vanhaan pyydykseen. Kysymys kuuluukin, onko onko ehdotuksia mitä kannattaa tehdä tai epäilyksiä vian kohteesta? Jos nyt kohtuu budejtilla saisi vielä liikenteeseen olisi kyllä kiva, muussa tapauksessa alkaa paalauskone näyttämään todennäköiseltä
  • Bullitt
    • 2786
    Moneen saman verran ajettuun on tehty jakopää jo 2 kertaa. N42, N43, N45 ja N46 jakopäiden osalta ihan yhtä huonoja.
    • ana80
      • 150
      • Lohja
      Joo, tällainen ajatus itsellänikin ollut mielessä. Tuo tarkastaminenkin taitaa olla sen verran työläs homma, että taidan tilata kuusakosken ensiviikolla. Täytyy näissä pikkuautoissa pysyä kaukana bmw:n tuotoksista, kun laatu on tuota luokkaa. Tai siirtyä taas isompiin malleihin.
      • Zeta
        • 7672
        • Kotona
        Ei kannata Kuusakoskelle vielä laittaa noin vähän ajettua bemua. Riittää kun pistät tarpeeksi halvan hinnan (esim. tonnilla) ja ilmoituksen tori.fi niin hakijoita kyllä riittää. Itsekin kun myin moottorivikaista Pösöä niin hakijoita oli enemmän kuin tarpeeksi, ehjänä myytäessä kysyntä oli paljon maltillisempaa
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
