E82 oven lukossa vikaa?
  • Sedonared123
    • Dec 2017
    • 4
    Heippahei,
    Kyseessä Bmw 1 sarja E82 Coupe vuodelta 2009.
    Viikko takaperin menin autoon ja huomasin, että pelkääjän puolen ovi ei auennut avaimesta, eikä kojelaudan lukitusnapista. Avauskahvasta ja oven lukkotapista joutui aina sulkemaan ja avaamaan oven, kun sitä halusi käyttää. Lukitusnappia kun kojelaudasta painelin, niin ei kuulunut pelkääjän oven sisältä mitään äänia, niin kuin kuskin oven puolelta kyllä kuului lukon avautuminen.
    En ehtinyt kyseistä vikaa tutkimaan sen tarkemmin esim. avaamaan ovipahvia yms. Olin varautunut jo tilaamaan uuden sähkölukon laitteen/moduulin oven sisälle, mutta yhtäkkiä lukitus alkoikin toimimaan normaalisti avaimista ja kokelaudan napista. Vika kesti noin viikon ajan. Mistäköhän lie vika johtui? Johdot rutussa pahvin sisällä?
    Muilla vastaavia kokemuksia? Sähkölukko ilmeisesti sama, kuin esim. muissakin saman ikäluokan 3-sarjoissa.
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    On tuttua. E91:een on vaihdettu kaksi tai kolme lukkolaitetta. Juuri näitä toimii - ei toimi -ei aukea -ei mene lukkoon. Välillä voi mennä pitempäänkin, että pelaa ok ja sitten taas ei. Aina on lukkolaitteen vaihdolla korjaantunut. Samoja osia käytetty monissa eri mallisarjoissa, ei vain ykkösessä tai kolmosessa.. Siitä hyvä, että ehjiä purkuosia löytyy tuoreemmistakin autoista. Sitä en tiedä, miksi omissakin autoissa kiukutellut just E91:ssä mutta E61:ssä ei ole vaivanneet (lienee jotain huonoa erää/toimittajaa/yms.).
    E
    • Sedonared123
      • Dec 2017
      • 4
      Tätäpä epäilinkin. Kiitos kertomastasi. Seurailen vielä, jos ongelma jatkuu. Mikäli toistuu, niin kaipa se on vaihdettava.
      Mikäli muistan ja ehdin, niin voin päivitellä tänne vaihtoprosessin step by step muille ykkösen omaaville, joille tulee vastaava homma eteen!
