Ovi auki hälyytys mittaristossa
  • pikkupempuli
    • Sep 2023
    • 2
    • Hollola
    Pikkuhiljaa alkaa hermo menemään tuohon piippaukseen. Alkoi kun pesin auton ekaa kertaa sen hankittuani. Sisällä ei näy/tunnu vettä, kattoluukkukin on. Pesin letkulla suihkukahvalla, en painepesurilla. Onko bensaluukku samassa ketjussa, pesin sen huolella?
    Ainoa räpläys mitä tein aiemmin niin poistin takaikkunan avausmekanismin odottamaan siihen varaosaa, silloin ei mitään herjannut. Huomenna kokeilen laittaa pistokkeen kiinni jos se yksikkö on tuosta jotenkin seonnut.
    Kaikki lukot toimii ja ovet ja kontti on kyllä kiinni, vaikea hakea vikaa kun ei tiedä missä ovessa on vikaa.
    Onkohan kellään ollut vastaavaa?
    Sekä toinen kummallisuus koskee sisävaloja, miksi niitä ei saa pois toimimattomiksi mitenkään niin kuin muissa autoissa...
    edit: Ratkesi
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Sun pitää jollain diagnostiikatyökalulla kattoo mikä ovi on auki vaikka se on kiinni. Mikrokytkin sijaitsee oven lukkolaitteessa.
    Voi olla myös johtoja poikki tai yhdessä joka sitten aiheuttas moista
    Kysy jos tarvetta
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2229
      Joo, nyt tuosta pitäisi lukea vikakoodit, jotta voi paremmin arvailla mikä on vikana. Oliskohan lähistöllä joku harrastaja, joka voisi auttaa (pientä korvausta vastaan)?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • pikkupempuli
        • Sep 2023
        • 2
        • Hollola
        Hieman auttoi kun laitoin ikkunan nostinmekanismin liittimen kiinni, mittaristo antaa koodin cc-id 259. Nyt piippaa kerran enää kun laittaa virrat päälle. Kunhan muovinen "ikkunanpidin" saapuu ja asentuu niin eiköhän tuo hoidu kuntoon kun kalibroi sitten ikkunan ääriasennot.
