Flekti ei pyöri, jäähdytys puhallin
  • Jake7669
    • Nov 2011
    • 11
    Hei, ongelmana on 1sarjalainen e87 flekti toimii suoraan 12v mutta säätöyksikölle menevästä piuhasta ei tule kuin 0,5-2,5vdc. jäähdytysnesteen lämpötila on 93c niin ~2,5vdc mistähän voisi hakea vikaa.
    Miksi sen pitäisi edes pyöriä, jos lämmöt on koneessa 93c? Tietämättä nyt tarkemmin mikä moottori on kyseessä, niin osassa on yli 100c termareita.
    • |foder|
      • 7297
      • Forssa
      Jos yksi tuleva ohjauskarva, luultavimmin pwm ohjaus.
      Itsellä pwm ohjattu flekti kärähti ja sen seurauksena meni muutama rele vaihtoon. Sitten alkoi toimimaan.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Jake7669
        • Nov 2011
        • 11
        Moi, moottori on 1,6 vm. 2007 ja täytyy kokeilla pyöriikö kun lämmöt 100c ajatus oli että pyörähtää jo päälle kun laitan ilmastoinnin päälle, jostain näin luin. Kesällä helteellä antoi ylilämpövaroituksen. Flektiltä oli yksi piuha hapettumista poikki joten uusin säätöpalikan piuhat flektille. En vain saanut siis autoon tarpeeksi
        Korkeita lämpötiloja pihassa ” auto siis seisonnassa”
        Testailen uudelleen. Palaan asiaan, jos tarve.
        Ps. Mistäköhän löytyisi sähkökaavio tähän.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2229
          Flektin toiminnan voi testata Inpalla.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            https://bmwteka.com/wds/en/e87
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
