E87 (100-sarja) - jarrunesteet/ajotietokone
  • Skumbe
    • Jul 2008
    • 2
    • Rovaniemi
    Moro!
    Kyseessä siis on vuoden ikäinen 116i, josta kone alkoi herjaamaan että jarrunesteet pitäisi vaihtaa 06/2008. Autolla on ajettu reipas 10tkm jotenka itse en katsoisi tuota vaihtoa aiheelliseksi, sillä jarrut toimivat täysin.
    Myöskään merkkihuollon yli 300 euron lasku ko. toimenpiteestä ei lisää houkutusta tälle mielestäni turhalle operaatiolle.
    Kysymys siis kuuluukin, osaako kukaan sanoa ohjetta miten ko. merkkivalon saisi nollattua "kotikonstein" ?
    BMW 116i '07
  • samivaan
    • 176
    Valitettavasti en kysymykseesi nollauksesta osaa sanoa mitään, mutta jos nyt ihan pieleen en muista, niin ei sen pitäisi useisiin kymmeniin tuhansiin ilmoittaa jarrunestettä vaihdettavaksi. Ei taida normaali käytöllä kuulua vielä 60tkm huoltoonkaan.
    Ts. joku syy tuohon ilmoitukseen on, joten itse kyllä veisin huoltoon, että selvittävät missä vika. Oli vika sitten "viallisessa" auton jarrunestediagnoosissa, tai mikä huonompi, jostain syystä nesteen sekaan päässyt likaa/vettä, jolloin se oikeasti pitäisi vaihtaa. (Onko tuossa jotain älyä jarrunesteen laadulle? Jarrupalojen kulumiselle näyttäisi olevan jokin äly, kun elää seuraava huolto ajotavan mukaan lähemmäs tai kauemmas tulevaisuuteen)
    • villes
      • Mar 2003
      • 439
      • Kirkkonummi
      Nyt tulee aika pitkälti "mutu" tietoa mutta tietääkseni jarrunesteen vaihtoväli on vain ja ainoastaan aikaan sidonnainen :think
      M-B C220CDI 4matic amg -13
      ex.
      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
      • haba
        • Jan 2003
        • 723
        E90 ainakin jarrunesteen vaihtoväli on 2 vuotta ja hinta oli jotain 70-80e laakkosella nollauksien kera, eli aika kova hinta toi..
        • zakspeed
          • 2005
          Kyllä. Ainoastaan aikaan on sidonnainen jarrunesteen vaihto. Kerää nimittäin vettä se neste ajan myötä.
          • Skumbe
            • Jul 2008
            • 2
            • Rovaniemi
            Niin, siis tosiaan kävin täällä BMW:n huollossa ja kyselin tuon huollon perään ja ko. firma pyysi öljyjen ja jarrunesteen vaihdosta n. 300e. Eli jos joku osaa sanoa Rovaniemeltä liikkeen jossa tuo jarrunesteiden vaihto + nollaus onnistuisi...
            Tosiaan, kuten tuossa ensimmäisessä postauksessa mainitsin, tuon "varoitusvalon" alla lukee 06/2008 eli siis kyseessä on aikaan sidonnainen vaihto, en vaan viitsisi pulittaa siitä ihan tuollaisia summia.
            BMW 116i '07
