E87 hytti ei lämpene
  • Ossi123456
    • Jan 2025
    • 7
    • Kirkkonummi
    Otsikonmukainen ongelma.
    rest-toiminnolla pysähdyksissä puskee hyvin lämmintä ilmaa mutta ajossa tosi heikosti. Vähän kuitenkin.
    Termari ja apuvesipumppu olivat rikki. Molemmat vaihdettu.
    Moottorin lämmöt nousee hyvin eikä mitään vikakoodia päällä.
    Pohdin tuota apuvesipumpun roolia. Se ei pyöri kun moottori on käynnissä. Tai ei ainakaan tyhjäkäynnillä milloin pystyn asian tarkistamaan helposti. Rest-toiminnossa pyörii kyllä ja lämpöä riittää.
    Pitäisikö sen pyöriä myös tyhkäynnillä? Voisiko olla vikaa siinä että joku ei sitä käynnistä ajon aikana vaikka pitäisi?
    Auto on 2005 vuosimallia.
    Vinkkejä siis kaivataan mistä lähteä vikaa etsimään.
  • Ossi123456
    • Jan 2025
    • 7
    • Kirkkonummi
    Koitin ohittaa apuvesipumpun yhdistämällä letkut mutta ei se auttanut asiaa, päinvastoin. Että varmaan se apuvesipumppu on sitten toiminut ihan ok. Voisiko olla sitten varsinainen vesipumppu. Paisarista näen että neste kiertää. Vähän lorisemalla mutta kuitenkin.
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 866
      • Uusimaa
      Olisiko muovisiivet varsinaisesta vesipumpusta hajonneet?
      • Ossi123456
        • Jan 2025
        • 7
        • Kirkkonummi
        Vesipumppua olen itsekin pohtinut. Pystyykö paisarin lorinasta vetää mitään johtopäätöksiä sen kunnosta. Jollain tasollahan se kyllä toimii. Onkohan sellanen homma tuo vesipumpun vaihto minkä saisi ilman nosturia hoidettua itse.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Mikä moottori? Onko vikakoodit luettu?
          • Ossi123456
            • Jan 2025
            • 7
            • Kirkkonummi
            N45.
            istalla luettu, ei vikakoodeja
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Mikäli kyseessä on automaattivaihteinen auto, niin onkohan siellä automaattivaihteiston lämmönvaihdin joka voisi olla viallinen? Sielläkin on mielestäni termostaatti.
              • Ossi123456
                • Jan 2025
                • 7
                • Kirkkonummi
                Unohtui mainita että manuaalivaihteinen kyseessä.
                • Ossi123456
                  • Jan 2025
                  • 7
                  • Kirkkonummi
                  Kun pidän puhaltimen pienimmällä asennolla ja lämmöt täysillä niin kyllä tulee lämmintä kun kädellä koittaa ritilästä. Mutta jos lisään yhtään puhallusta niin sitten laimenee viileäksi. Eli olisko sitten joku ilman säätäjä jumissa tms.
                  • Ossi123456
                    • Jan 2025
                    • 7
                    • Kirkkonummi
                    Ja kuljettajan puoleisesta ritilästä puskee viileämpää kuin kartturin puolelta siitä kojelaudan keskeltä varoituskolmionapin molemmin puolin. Testasin niin että laitoin toisen liukukytkimestä kiinni ja sitten toisin päin.
                    on kyllä mystinen ongelma.
                    apuvesipumppu ja sen virransyöttö toimii oikein, se on nyt saatu testattua.
