N43B16 moottorin erot automaatti vs manual
  • test_bmw
    • Sep 2024
    • 4
    Pitäisi löytää N43B16 (automatic)moottorin tilalle uusi käytetty ja semmoisen saksasta löysinkin, mutta sanoivat, että moottori on manual mallista ja ei sovi autooni!
    Mitähän eroa noissa oikeasti on? Tulisi mieleen, että eri vauhtipyörä ja ehkä eri öljypohja? luulisi lohkon ja vaihteiston kiinnityksen olevan sama?
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Mahtavatko tarkoittaa että moottorin ecu on eri joten ei toimi yksi yhteen?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • test_bmw
      • Sep 2024
      • 4
      Ero saattaa olla "lämmönvaihtimessa" jäähdyttäjässä, mikä on öljynsuodatinjalassa ja siis vaihdettavissa?
