E87 sammuu kesken ajon/ ei aina käynnisty
  • Matias1234
    • Aug 2025
    • 3
    Moikka!
    Autona on BMW E87 120d (vm. 2005, M47-moottorilla), ja ongelmia on ilmennyt jo jonkin aikaa.
    Aluksi auto sammui muutaman kerran kesken ajon. Sammumisen jälkeen lähti kuitenkin normaalisti taas käyntiin nappia painamalla. Lopulta auto sammui taas, mutta tällä kertaa ei enää suostunut käynnistymään – starttasi kyllä normaalisti, mutta ei käynnistynyt.
    Auto vietiin pajalle, ja vikakoodiksi tuli kampiakselin asentotunnistimen katkonainen signaali. Vaihdettiin tilalle tarvikeanturi, ja auto toimi taas normaalisti noin viikon ajan, kunnes sammui jälleen eikä lähtenyt enää käyntiin. Sama vikakoodi ilmestyi taas.
    Sen jälkeen vaihdettiin vähän laadukkaampi tarvikeanturi, mutta sama kaava toistui: auto toimi noin viikon, sitten sama vika iski uudestaan.
    Lopulta vaihdettiin OEM-osa ajatuksella, että nyt pitäisi viimein toimia. Auto toimi ensin normaalisti noin 10 km lenkin verran, mutta lyhyen tauon jälkeen ei enää käynnistynyt – jälleen sama vikakoodi kampiakselin asentotunnistimesta.
    Eli vaikuttaa siltä, että vika ei ehkä olekaan itse tunnistimessa, vaikka koodi siihen viittaa. Kun vikakoodin nollaa, auto lähtee käyntiin ja toimii hetken, kunnes sama vika ilmenee taas.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    No sit pitäs perata johdot anturilta boksille. Jos vikaa ei löydy sieltä niin jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa:
    Joku toinen anturi joka on samassa virrassa tai maassa sotkee asioita
    Ja sitten jää enää boksivika
    Kysy jos tarvetta
      Pyörittääkö startti kunnolla ? Eli suljetaan koneen maadoitusvika pois.
      • Matias1234
        • Aug 2025
        • 3
        Juu startti toimii ihan normaalisti. Vaikuttas siltä et toi vikakoodi kun on ”päällä” ei anna käynnistyä.
        • Matias1234
          • Aug 2025
          • 3
          Juu pitää alotella noista anturilta boksille menevistä piuhoista ja tutkii onko ehjät.
