Täyssähkösäädettävien penkkien vaihto, millanen operaatio?
  • Bimmeriina
    • Mar 2025
    • 1
    Hei! Tarviisin neuvoja.
    Autona 120D E87 -06 vm.
    Olisin aikeissa vaihtaa sisustan samasta korimallista peräisin olevasta autosta, erona se että uudessa sisustassa penkit säätyvät sähköisesti. Edellisessä ei ole sähkösäätöjä, penkinlämmittimet tosin on. Mitä muutoksia vaatii, että saan sähkösäädöt toimimaan?
    Bimmeriina kiittää❤️❤️
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Vanhoissa oli ainakin niin että muistipenkit oli hankalammat. Jos on sähkösäädöt mutta ei muistia, niin se pitäs olla niin helppoo että virtaa ja maata penkeille niin pelaa. Saattaa olla jotain muutakin johtojumppaa kuten tunnistinmatto ja bagit jos penkeissä sellaset on
    Kysy jos tarvetta
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      Joskus tuli puolisähköiset sportit vaihdettua muistillisiin nahkajakkaroihin. Tuolla vanhassa projekti-topikissani on jotain juttua.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Jos tosiaan ilman muisteja, melko helppo homma = + ja - pitää jakaa keltaisessa liittimessä myös säätöihin. Jos muistit, sitten myös can kuskin puolelle ja linbus pois.
