116i -06 ei käynnisty pitkän seisonnan jälkeen
  • jussi567
    • Apr 2026
    • 3
    Pojan -06 116i on seisonut akku täysin tyhjänä puolisen vuotta startin hajottua. Nyt vaihdoin startin ja uuden akun ja starttaa hyvin mutta ei käynnisty. Kokeilin startata myös imusarja irti kun se piti kuitenkin starttia vaihtaessa irroittaa ja näyttäisi ettei suuttimet aukea. Jakotukissa on bensaa tai ainakin ilmausruuvista tulee kovalla paineella.
    Mistähän voisi olla kyse? Voisiko olla avaimen paritus tai patteri? Kaikki irroitetut liittimet on takaisin paikallaan.
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Olisiko EWS hukannut synkronoinnit. Eli ajonesto päällä.
    Joku jolla INPA tai ISTA läppärissä lähettyvillä tsekkaamaan tilanne.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jussi567
      • Apr 2026
      • 3
      Täytyy tsekata.. Oma ISTA läppärikin on näköjään hajonnut käyttämättömyyttään
      Toinen avain tuskin auttaa mutta täytyy sekin kokeilla. Ilman läppäriä tota ei saa kuitattua?
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Ei saa ilman läppäriä jos se vaatii ews synkronoinnin.
        • jussi567
          • Apr 2026
          • 3
          Sain ISTAlla resetoitua EWS:n ja auto hörähti käyntiin
          Jarruremppaa sit seuraavaksi että saa leimaan
