E87 vakionopeudensäädin ja ratin vaihto
  • Heikkiher
    • Mar 2009
    • 96
    • Vihti
    Moi,
    Tuli hankittua tuollainen 120d, mutta siitä puuttuu vakionopeudensäädin. Onnistuu vakkarin jälkiasennus vain vaihtamassa ratti sellaiseen jossa napit ja ohjelmoida ne käyttöön vai tarvitaanko jotain muita johtoja/moduuleita.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Originally posted by Heikkiher View Post
    Moi,
    Ratin vaihdolla ei autoosi vakionopeus säädintä saa, monitoimi ratin kylläkin.
    Vakionopeus säädin on viiksessä vasemmalla puolen.
    Eli mikäli haluat autoosi vakionopeus säätimen joudut ostamaan uuden Switch unit steering column eli ns "viiksipaketin" kuvassa numerolla yksi. Sekä lisäksi tarvitset myös uuden muovikotelon siihen ratin ympärille koska cruisen viiksi tarvii oman loven siihen.
    Sitten vain ohjelmointia ja cruise on valmis käytettäväksi.
    Sellasen palttiarallaa 700€ kannattaa varata budjettia kyseisen operaatioon
    • Jake79
      • Aug 2006
      • 510
      • Kokkola
      Moi,
      Onnistuu ja ei edes ole paha homma. huuda tämä ebaystä. Vie asennettavaksi/ohjelmoitavaksi liikkeeseen tai asenna itse ja
      sen jälkeen viet ohjelmoitavaksi.Ohjelmointi maksaa paikasta riippuen 100-200e.
      Sen suojamuovinkin pystyy kyllä itse koloamaan jos pora ja dremeli pysyy käsissä.
      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
      • Heikkiher
        • Mar 2009
        • 96
        • Vihti
        Kiitos lisätiedoista, en tiedä mistä olinkaan saanut päähäni että ovat tuossa ratissa. Kiitos jake ebay linkistä, päädyin sitten 1-sarjan bemuun. Olen se Micra kaveri
        • Jake79
          • Aug 2006
          • 510
          • Kokkola
          Maailma on pieni Toivottavasti sait hyvät kaupat aikaan
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            Sain viimein hankittua tätä varten Ebay:sta M-Sport ratin jossa napit, Switch unit steering column ja Coil spring cartridge. Vaihdoin nuo juuri ja ihmetys oli suuri kun ratin napit ja vakkarikin toimivat heti. Ainut "ongelma" ongelma on se että luistoneston valo jäi palamaan. Vaatiikohan tuo varoitusvalo sen ohjelmoinnin vai lähteeköhän vain vikakoodien nollaamisella, DTC-napista ei tapahtu tällähetkellä mitään.
            • ANSSI
              • Apr 2003
              • 322
              Se on "rattiakselin asentotunnistin" tai joku sellanen mikä herjaa eli jos ei valo sammu kun kääntelet rattia laidasta laitaan niin sitten liikkeeseen kalibroimaan se uudestaan.
              330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
              EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
              • Jake79
                • Aug 2006
                • 510
                • Kokkola
                Juu ihan normaalia. Joutuu käydä liikkeessä piuhan päässä ohjelmoinnissa.
                ei lähde pois pelkällä vikakoodien kuittaamisella.
                • Heikkiher
                  • Mar 2009
                  • 96
                  • Vihti
                  Okei, kiitokset taas kommenteista.
                  • Furior
                    • Sep 2012
                    • 177
                    • Laukaa
                    Lainataampa vanhaa ketjua, kun itselle tuli ajankohtaiseksi.
                    Eli tuli asennettua vakkarillinen viiksipaketti yhteen -05 E87:aan. Asennus sujui helposti, kunhan tajusin miten bagin saa ratista irti =). Samalla pääsin testailemaan Ebaystä hankkimaani piuhaa ja "koodaamistaitoja." Sainkin värkin toimimaan, joten ilmeisesti painelin oikeita nappeja oikeassa järjestyksessä =).
                    Noh, kuten itselläkin odotuksena oli, syttyi tuo luistoneston valo palamaan. Inpa näytti DSC:ssä vikakoodia 5E50 F-CAN SZL SERIAL NUMBER WRONG. Tarkoittaako tuo nyt sitä, ettei tuo viiksipaketti saanutkaan oikeita tietoja muilta moduuleilta? NCS Expertillä vetäisin code car -toiminnon, täysin läpi asti en saanut sitä menemään, kun jostain syystä yhteys autoon pätki, mielestäni kuitenkin DSC:n yli tuo koodaus meni.
                    Jostain ulkomailta lueskelin yön hämärinä tunteina, että tuokin saattaisi poistua ohjauskulma-anturi resetoimalla/kalibroimalla. Tuota kalibrointia en kuitenkaan ole onnistunut tekemään. DIS:llä kait onnistuisi, mutta en saanut sillä yhteyttä.
                    Joten onko kellään antaa tähän muuta vinkkiä, kuin viedä liikkeeseen? Olisi nimittäin mukava saada tehtyä itse loppuun, kun kerran tähän astikin ollaan päästy. Jos joku foorumilainen Keravan lähistöltä pystyy tuon koodaamaan, niin tietysti siitä pienen korvauksen olen valmis antamaan.
                    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                    ex: -05 E87 120d
                    • Furior
                      • Sep 2012
                      • 177
                      • Laukaa
                      Useampi (työ)päivä tullut kahlattua nettiä läpi ja opiskeltua aihetta =). Onnistuin kalibroimaan tuon ohjauskulma-anturin, jonka jälkeen luistoneston valo sammui välittömästi (nappi pelaa myös), sekä vikakoodit hävisivät.
                      ex: -05 E87 120d
