1-sarjalaisen sisävalojen vaihto
  • -V-
    • 55
    Onko vinkkiä miten lähtee lukuvaloilla varustettu etukattovalo irti 1-sarjalaisesta? Autoni on E82. Samanlainen valohässäkkä varmaan on muissakin nykymalleissa. Päällä oleva valkoinen muovi lähtee helposti irti ja sen takana on keskellä sijaitseva yleisvalo, mutta lukuvalojen polttimot vaihdetaan "takakautta", joten vinkkiä valon irrottamiseen kaipaan. Joka suunnasta olen varovasti yrittänyt kammeta mutta usko on loppunut kesken.
    Takapenkkiläisten valo lähtee kyllä helposti irti takareunasta kampeamalla. Olisiko etuvalokin samalla systeemillä vaikka tiukalta tuntuu? Niin tiukalta etten uskalla rikkomisen pelossa enää enempää voimaa käyttää.
    Linkki kuvaan valosta
    f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
  • -V-
    • 55
    Kokeilin josko etukattovalo irtoaisi lukuvalojen edestä jotain litteää väliin tunkemalla ja kampeamalla kuten E90:ssä , mutta eipä hievahtanutkaan ainakaan sellaisella voimalla että kattoverhoilu säilyy ehjänä.
    • -V-
      • 55
      Vastaanpa itselleni että tulee muillekin tarvitsijoille tiedoksi. Kyllä se koko hässäkkä etureunasta alkaen lähtee irti, vaikka usko ensin loppuikin. Oheisissa kuvissa näkyy etureunan lukituskynnet, joihin käsiksi pääsyn jälkeen etureuna putoaa alas.
      Kaikkiin kolmeen polttimoon siis pääsee käsiksi "takakautta". Keskimmäiseen myös etukautta, mutta lukuvaloihin ei.
