E87 liikaa happea päästöissä
  • SpeechMan
    • Dec 2010
    • 14
    Tuli käytettyä oma -08 vuoden 116i nyt sitten ensimmäistä kertaa katsastuksessa.
    Kaikki muu oli kunnossa, mutta päästöissä happiarvo veteli aivan liian korkeana (11-15).
    Tutkittiin pakoputki läpi, mutta vuotoa ei löytynyt, joten katsastusmies merkkasi ongelman mallikohtaiseksi poikkeamaksi.
    Ajattelin vielä varmistaa täältä, onko tuollaiset lukemat normaalit kyseiselle moottorille vai pitäisikö huolestua?
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Ainakin osassa näissä BMW:n uusissa bensakoneissa Lambda-arvot sai vaihdella laajalla skaalalla. ELi varmaan se vaikuttaa sitten tuohonkin jäännöshappeen. Putken pitäisi vuotaa kuin seula, jotta happiarvo voisi olla sen vuoksi 11
    Tuossapa vielä aken tiedote asiasta
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      voisko olla että siinä anturissa mikä sinne putkeen tungetaan oli jotain häikkää tai jos se oli huonosti paikallaan.
      Kokeiliko se katsastusmies monesti ottaa arvoja?
      Olleita ja menneitä
