Outo ääni, kytkin E87. Ideoita?
  • Bryne
    • 15
    • Vaasa
    Terve,
    Eli E87 118d jolla ajettu 230.000 km kyseessä.
    Outo ääni kytkimestä (?) kun painetaan pedaalia. Ääni kuuluu myös kun ekassa ja tokassa lähtee ajelemaan, mutta ei ollenkaan kun vauhti on noin +20km/h.
    Onko ideoita mistä voisi johtua? Onko niin helppoa että kytkinpaketti joutuu vaihtamaan?
    Merkkihuoltoon en viitsi edes soitella, ovat jo osoittaneet monta kertaa etteivät ole päteviä kavereita...
    Kiitos jo etukäteen.
  • Cielo
    • Nov 2010
    • 5
    • Keminmaa
    kytkin
    Löytykö vika kytkimestä?? Vai oliko kaksoismassa vauhtipyörä rikki?? Itel alako kuulumaan ääntä kytkimestä ja nyt ku purin niin vauhtipyörää epäilen et o menny..
    Originally posted by Bryne View Post
    Terve,
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      Tässä manuaali kaksoismassa vauhtiksen tarkistamiseksi
      http://www.schaeffler.com/remotemedi..._zms_de_en.pdf
      Muuta kytkinongelma manuaalia
      http://www.schaeffler.com/remotemedi...ose_pkw_en.pdf
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • ALAnolla8
        • Jul 2016
        • 24
        • Öl
        Nostetaas vanha ketju ylös. Tuolta E9x ketjusta bongasin vastaavan ongelman, joka kuulostaa siltä että kaksoismassavauhtipyörä on tullut tiensä päähän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273024 Tilasin jo briteistä LUK:n paketin "BMW 118D 120D 2.0 D Luk Dual Mass Flywheel + Clutch Kit Set 1 Series E87 06-12" Onko kukaan ykkösen omistaja tehnyt remonttia ja osaatteko sanoa mitä muita osia tarvitsen remppaan tuon LUK:n paketin lisäksi?
        530XD e60 LCI -08 M57-D30 M-Sport
        • pekster
          • Aug 2008
          • 19
          Muista hommata samalla vauhtiksen pultit. Itse viime viikonloppuna vaihtelin tollasen paketin omaan autoon, ei siihen oikeastaan tarvitse mitään muuta osia.
          Koko hommaan meni noin kolmisen tuntia kun oli nosturit jne apuna hommassa. Ei siinä mitään muuta erikoista ole kun värkkäät jonku keskitystapin kytkin levylle niin homma hoituu
          • Grandy
            • Mar 2016
            • 99
            • Ristiina
            Olisko kellään valmiina mittoja keskitystapista niin vois valmiiksi tehdä, eikä sitten remontin yhteydessä alkaa värkkäämään.
            • pekster
              • Aug 2008
              • 19
              Kun saat uuden kytkimen ja vauhtiksen niin mittaat vauhtiksen neulalaakerin ja kytkinlevyn reiät ja sen mukaan teet ennakkoon jo työkalun sitä varten
              • ALAnolla8
                • Jul 2016
                • 24
                • Öl
                Jeps, ne ostin marmoritiskiltä. Tuossa hintoja, jos/kun jollain on edessä sama operaatio: LUK kytkinlevy + kaksoismassavauhtipyörä 470€ briteistä kotiovelle, pultit 50€ ja työt päälle.
