BMW e87 120d tehot hukassa!!!!
  • pyry88
    • Mar 2011
    • 9
    Ostin kuukaus takaperin Saksasta tuommoisen Bimmerin 130kw ja jotenki tuntuu ettei mene ihan niin miten pitäis. Onko jollain muulla ollut samanlaisia tuntemuksia.:think
    Kiitän vastauksista jo etukäteen.
  • Zeta
    • 7678
    • Kotona
    Varmaan hieman tarkennusta kaivataan, miten niin "ei mene niin miten pitäs"?
    Eikö ylipäätään kiihdy, paljon ottaa 1/2 vaihteella rajoittimelle vedettynä, onko heikko alavääntö yms yms.
    Ei tuo 120d mikään raketti ole muutenkaan, varsinkaan ilman uudelleen ohjelmointia.
    Käyttöautona: F20
    • pyry88
      • Mar 2011
      • 9
      Voisin tuossa illalla vähä kokeilla miten menee. Paljonko pitäis suurinpiirtein olla kierroksia/vauhtia 2 vaihteella kun ottaa rajottajaan.
      Vielä mallitarkennuksena et e87 -08 130kw man. m-sport 5ovinen malli.
      Mulla aikasemmin ollut aina etuvetoinen auto joten ne ehkä repii vähän enemmän. ( 1.9tdi audi a4 96kw)
      • Zeta
        • 7678
        • Kotona
        No tossa on 177hv 120d kiihdytystä josta voi katsoa vähän osviittaa.
        Nykiikö sun 120d tasakaasulla pienillä kierroksilla? Vikakoodit luettu?
        Käyttöautona: F20
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Noh, kierroksia pitää olla.. Rajottimella asti.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • seidltuning
            • 1941
            voi myös olla että turbolle menevä "tanko" jumittelee...kokeile liikkuuko vapaasti
            siis hukkaporttia ohjaava...siihen saa ns korjaus-sarjan
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • pyry88
              • Mar 2011
              • 9
              Tää on kyl iha loistava sivu. Heti saa apua ja linkkejä.
              Täytyy katsella enemmänki noita videoita. Näyttäis olevan aika paljon noita. Testailen tänään ja palaan sitten asiaan jos on palattavaa.
              Mitä maksaisi tuollaisen lastutus ja paljonko uskaltaa ottaa irti?
              • pyry88
                • Mar 2011
                • 9
                Nyt meni meikäläiselle liian vaikeaksi. Mistä tuota hukkaporttia vois siis kokeilla?:think
                • Zeta
                  • 7678
                  • Kotona
                  Taikasana on ohjelmointi ja taitaa hinnat olla 500e --> 1xxx riippuen paikasta. :think
                  Sen jälkeen autossasi on heppoja 190-200 kappaletta ja se tuntuu jo ajossakin.
                  edit. yksi esimerkki yritys http://voimaa.com/tuotteet.php?sivu=...pe_id=1&lang=1
                  Käyttöautona: F20
                  • pyry88
                    • Mar 2011
                    • 9
                    MItes nuo kytkimet kestää noissa? tuo 410n tuntuu aika paljolta.
                    Minkälainen keskikulutusta jengillä on autossa ollut. itsellä 6.1l/100km.
                    En tiedä vaikuttaako kun 19" 235 kumet alla?
                    • släjä
                      • 292
                      • kanala
                      voisin melkein lupaa että se kestää 500nm asti moitteetta.. ja mitä keskikulutukseen tulee, se on luultavasti hieman korkealle jos päivittäin kokeilet onko tehot hukassa
                      F22 M235
                      ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
                      E46 328iA, E39 535iA
                      • seidltuning
                        • 1941
                        siis turbossa on tanko joka liikkuu...jos kuulostaa liian vaikealta niin käytä jossain ,koska uskon että vika löytyy siitä...jos välillä tehoton
                        G30 530e Sedan
                        E30 325i Cabriolet
