E87 Tukehtuu kaasua polkaistessa
  • SpeechMan
    • Dec 2010
    • 14
    Eli autona on -08 mallinen 116i, ajettu vajaa 70tkm ja vaiva on seuraavanlainen:
    Koneen lämmittyä kun päästää kierrokset laskemaan tyhjäkäynnille, niin kaasua voimakkaammin polkaistessa kone ikäänkuin tukehtuu hetkeksi ennen kuin nostaa kierroksia. Sen verran voimakas tuo tukehtuminen, että koko auto heilahtaa.
    Mikäli kaasua painaa varovasti niin ongelmaa ei esiinny. Samoin mikäli kierroksia on pohjalla niin ei mitään ongelmaa. Vaiva iskee siinä vaiheessa kun kierrokset laskee tuonne 750-800 rpm tietämille.
    Tyhjäkäynti on muuten tasaista, mutta riittävän pitkään kun seisoo paikallaan niin auto hiukan hytkyy, mutta tämähän taitaa olla aika normaalia tuolle koneelle.
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Terve,
    Selvisikö ko. vika? Itsellä sellainen kuva että autolla kiihdyttäessä ns. puolikaasulla kiihtyy paremmin kuin pohjaan painettuna? Onkohan ominaisuus vai vika, siis kaasupohjassa tuntuu puutuvan.
    Moottorina sama 116i N43 122hp MY08
    Lisäksi tasaisella kaasulla ja vakionopeuden säätimellä ajettaessa hieman tuntuu nykivää käyttäytymistä. Normaalia? Ei ole kokemuksia 4syl malleista. 6 koneiset ei nyi eikä puudu
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Veikkaisin että liittyy näihin
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Convertible
        • 2638
        Vikakoodit lukuun ja puolat takuuna vaihtoon.
        Lisäksi NOX anturi ja uusin softa kehiin.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
