120ia 110kw sammuu.
  • Convertible
    • 2638
    120ia 110kw sammuu.
    Eli 2005 2.0l mallisen bensakoneessa ihmeellinen häiriö, kone sammuu heti käynnistämisen jälkeen. Ei tärise, vain kierrokset tippuvat, joskus sammuu joskus ei.
    Aina ei kuitenkaan tapahdu, mitä kauemmin seisoo käyttämättä, sitä varmemmin sammuu. Sammuminen tapahtuu vain päivän esimmäisessä kännistyksessä tai jos seisoo kauan.
    Vikamuistiin ei jää mitään. Muutoin kone toimii täydellisesti.
    Edit. Vika taitaa olla varmaankin jossakin automaattilaatikon toiminnassa, kun vaihteen kun laittaa päälle auto menee eteenpäin jos ei koske kaasuun. Kaasua kun painaa kone tukehtuu alussa.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • Convertible
    • 2638
    Solved!
    Vika löytyi nokkaketjun kiristimestä tai niistä muoveista (rikkinäisistä) jakopäässä.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
