120d vs 123d
  • kurvailija
    • Jun 2008
    • 181
    • nurmijärvi/kiljava
    120d vs 123d
    Eli edellisen 120d:n (120kw,340nm/155kw411nm) jälkeen 123d hankinta painaa mieltä niin paljon että semmonen on tämän vuoden aikana saatava, joten jos joku 123d omistaja on arponut samoja asioita 120d vai 123d niin tunteet kokemukset kaikki fakta tänne kiitos.
    Itseäni mietityttää automaatti vai manuaali?
    jos joku osaisi vastata näihin
    -laatikot samat automaatti/manuaali 120/123d?
    -akselit samat välitys eri?
    -jarrut on vissiinkin paremmat 123?
    -paljonko voimaa saa 120 (130kw) vs 123 (150kw) dpf lähtee joka tapauksessa.
    onko näistä mennyt massapyöriä yms..
    Kiitos ja kumarrus jo etukäteen.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    123d ja 135i sisältävät samoja palikoita aika pitkälti joten eroa 120d:hen tulee, näin olen ainakin ymmärtänyt mitä on tullut lueskeltua korjatkaa jos olen väärässä.
    En ole katsonut onko 120d laatikko sama kuin 123d:n mutta ainakin automaatti loota 123d:ssä on sama kuin 135i automaatti (perus AM loota). Katso Realoemista nykyisen 120d:n laatikko ja vertaa sitä 123d:hen.
    Jarrut on isommat kuin 120d:n klik klik
    Kunnon lastulla taitaa saada 260-270hp ja noin 500 nm vakio hiluilla.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      123d:ssä on sama manuaalilaatikko kuin 330d:ssä. Joten poikkeaa sen osalta.
      DPF deletellä ja ohjelmalla 280hp ja ~500nm ovat ulkomaanelävät tehtailleet 123d:stä.
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • Järppä
        • 1108
        Originally posted by Scyber View Post
        123d:ssä on sama laatikko kuin 330d:ssä. Joten poikkeaa sen osalta.
        Siis manuaali!
        Perus automaatti laatikko on sama kuin 135i
        Top Gear review
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Ja mikäli oikein muistan jostai lukeneeni niin 123d:ssä (2.79) on lyhyemmät välit kuin 120d:ssä (2.56)
          www.napalmi.com
          • kurvailija
            • Jun 2008
            • 181
            Tämä laatikko homma onkin positiivinen ylläri kummassakin.
            Panee puntaroimaan manuaali vai automaatti :think
            Onko 123d:ssä mitään lukkoa kuten esim 135i:ssä?
            -en muuten ihmettele miksi 123d:t ei nettiautossa liiku,
            kun katsoo 330d:n hintoja toki 2 vuotta ja 50tkm mutta kuitenkin.
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              123d coupessa lienee sähkönen lukko?
              Quaifen lukkoa saa muistaakseni 1400€:n pintaan.
              www.napalmi.com
              • kurvailija
                • Jun 2008
                • 181
                PRKL ja itsellä ei ole vaihtoehtoja kuin 5 ovinen on ehdoton ipanoitten kanssa.
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  Quaife toisaalta vois olla ihan auton arvon kannalta ok sijoitus.
                  www.napalmi.com
                  • kurvailija
                    • Jun 2008
                    • 181
                    totta tämäkin ja vois ostaa aina samaan aikaan uudet takakummet
                    mietitään lisää kun auto on hommattu.
                    tossahan olis edullinen mutta manuaali ilmastointi
                    http://www.nettiauto.com/bmw/123/4394424
                    on muuten roikkunut vuodenpäivät myynnissä.
                    toki vielä kokemuksia kaivataan onko jotain erityistä hajonnut/korjattu/ennaltaehkäisty?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Varmaan ollut huomattavasti kalliimmalla myynnissä ja pikkuhiljaa laskettu hintaa... On kyllä tohon hintaan jo tosi halpa, jos on täysin ehjä ja siisti. Noissa on yllättävän monesti manuaali-ilmastointi.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Scyber
                        • 686
                        • Hyvinkää
                        Se jakopää homma kandee tsekata. Ja perus nykimiset jne. kattella läpi.
                        www.napalmi.com
                        • Scyber
                          • 686
                          • Hyvinkää
                          Ja allekirjoittaneelta kohta tulossa myyntiin tullattu ja täysin läpikäyty valkoinen 123d, jossa takuuta löytyy pariksi vuodeksi eteenpäin.
                          Lisätietoa voi kysellä alustavasti privalla. Ei valitettavasti voi noin halvalla luopua kuin linkin auto. Löytyy vakkarit ja penkinlämppärit ja lasinen kattoluukku
                          www.napalmi.com
                          • kurvailija
                            • Jun 2008
                            • 181
                            26 900e oli noin vuosi sitten, mutta tuossa EI ole penkinlämppäreitä ja cruisea.tuo vakkari on melkeen pakollinen kun ajaa +35tkm/v.
                            nyt ajanu 10kk micralla 176-210tkm ei oo vakkaria ja hermo menee
                            • Järppä
                              • 1108
                              Ei ole 135i:ssa lukkoa eikä ole 123D:ssä lukkoa vaan takajarruilla mallinetaan LSD lukkoa joka antaa ymmärtää kuskille että olisi lukko. Mun mielestä ei voida kutsua lukoksi ei edes sähköiseksi lukoksi.
                              Quafen asentaminen kannattaa mutta ei se arvoa nosta.
                              20t€ on kyl halpa jos auto täysin kunnossa.
                              Top Gear review
