Alustan säätöä pääkaupunkiseudulla
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Kulkupelin etuakselilta kuuluu erikoista kolinaa ajettaessa esim. poikittaisten halkeamien yli ja pitäisi tuo tarkistuttaa. Autossa on säädettävät camber-lautaset, joista aluksi luulin ongelman johtuvan, mutta nyt tarkemmin ajateltuna vikaa saattaa olla myös jossain muualla.
    Samalla haluaisin hieman nostaa autoa (Eibachin coilit).
    Löytyykö suosituksia korjaamoista (halukkaita yksityishenkilöitä), jotka osaisivat tuon tehdä?
  • Kartiopari
    • Mar 2012
    • 179
    • Hyvinkää
    Moro! Taisit käydä auton hakemassa vaasasta?... Mulla on sama alusta omassa ja joskus saanu kans kolahtamaan mutta en ole sille syytä löytäny, mulla tuota ei kyllä tapahdu jatkuvasti.. Iskarin yläpää tulee ekana mieleen.. Tuolta Pk-seudun huolto threadista luulis joku sopiva paja löytyvän.. Keskiviikkona miittiin näytille?
    F33 435i X-drive Cabriolet -14
    Ex:E82 123d -08 M-Sport
    Ex:E82 120d -08
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Raidetangot päät voip olla jumissa. Ihan vehkeestä oleva systeemi, jumii 100%.
      Tänään sukkulan pyöränkulmia pyrittiin säätää. Takapää saatiin kuntoon mutta etupää jäi tekemättä kun ei saatu auki raidetangon päitä, tuo oli oletus niin ei lähdetty häkii sen enempää niiden kanssa. Hitusen annettiin lämpöö mutta ei inahtanut. Raidetangot päät ei onneks ole mitään kalliita palikoita, pistetään alustan kanssa sitte ne uusiks.
      Auraus/haritus etupäässä olis kyllä tarvinnu säätöä vasen oli 0'12 ja oikea 0'06, onneks kulkukulma oli suorassa.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • Tiik
        • Apr 2012
        • 497
        Joo, Vaasan suunnalta peli tuli. Tosin nyt jo pilviä nousee taivaalle, sillä voinee olla, että talouteen tarvitaan kohta toinenkin auto, jolloin ei kyllä perse kestä pitää tuota. :think Mutta katsotaan, kivan oloinen laite!
        Suurella varmuudella itellä kolisee ainakin ne yläpäät, se ääni kun kuuluukin jo niin ylhäältä. Mutta koska tarkoituksena ei ole ajella radalla, eikä myöskään pitää autoa noin tontissa, niin vaihdatan sinne orkkikset tilalle. Arvostan enemmän sitä hiljaisuutta, kun kaikki alustan äänet ei kuulu kabiiniin sisälle.
        Ajan varasin lopulta S.Räsäselle Keravalle, josta kuuliin hyvää palautetta.
        • Järppä
          • 1108
          Tämä ei vissiin ollut edellisellä omistajallakaan kauaa, jos yhdistän oikein tämän pelin :think musta 135i, performance palikoilla höystettynä.
          Top Gear review
          • Tiik
            • Apr 2012
            • 497
            Juurikin näin. Edellinen omistaja oli hakenut ko. peliä jo pitkään ja sitten sen viimein saatuaan törmäsi omakotiprojektissaan melkoisiin lisäkustannuksiin... Melkein harmitti vääntää kauppaa, kun näki että pakosta joutui myymään.
            • Järppä
              • 1108
              Juu pitkään kuolaili samoihin aikoihin kun itsekkin, harmillinen homma.
              Top Gear review
