120d 2006 sumarin vaihto ja muita uuden omistajan ihmettelyjä
  • Rike83
    • Nov 2012
    • 25
    • Veikkola
    Moro,
    Tuli hommattua otsikonmukainen auto ja siinä oli oikeanpuoleinen sumuvalon lasi rikki. Hommasin jo uuden, mutta en hoksaa miten se vaihdetaan...
    Pitääkö sisälokarin muovit tms purkaa irti?
    Lienee sama paikka, josta itse polttimokin vaihdettaisiin, mutta kun manuska on portugaliksi, niin ei oikein saa selvää
    Toinen kysymys koskee tätä iänikuista imusarjan läppien irtoomisongelmaa. Tietääkö joku koskeeko tätä vuosimallia ja konetta?
    Auto on talvehtinut vissiin jo ainakin yhden talven täällä päätellen talvirenkaista, Defasta ja sisätilan lämppäristä. Silti kysyisin, onko näissä etelä-euroopan malleissa eroja esim huohotinputkissa eli voiko jäätyä Suomen oloissa?
    Sellainen vielä, että tuuletin kitisee ajoittain ja kuulostaa, että laakeri yms kuivunut/kulunut. Onko tietoa mistä lämppärin puhallin löytyy ja paljon pitää purkaa, jotta sen voisi vaihtaa?
    Kiitos!
    Rike
  • -J-T-A-
    • Nov 2007
    • 297
    Omasta poistin läpät oman mielenrauhan vuoksi. Olivat metallia ja torx kantaisella ruuveilla kiinni akselissa. Kaikki olivat kyllä kiltisti paikoillaan.
    Auto siis 120d man. 11/2006.
    G21 330e x-drive
    E34 530i
    F800S
    F30 330d (ex)
    E91 330d (ex)
    E81 120d (ex)
